Wäre das nicht an den Reifenventildeckeln sichtbar?
Mein GT hat das passive System und ganz normale Kunststoffkappen. Die aktiven müssten doch anders aussehen.
nicht zwangsläufig.
Welche Kappen du draufschraubst bleibt ja dir überlassen...gibt da ja auch Würfel...
Wenn ich mir die GoogleBilder ansehe, dann wäre wohl ein Unterscheidungsmerkmal, dass der Ventilschaft aktiver Sensoren aus Metall sind und verschraubt sind, während beim passiven System nichts im Reifen verbaut ist. Dieser Ventilanschluss ist meist aus Gummi und auch flexibler.
Aber Verlass ist auf die Theorie nicht, schliesslich gibt es ja auch verchromte oder VA-Ventilschäfte, die statt dem Gummiteil verbaut werden können (vornehmlich bei schicken Alu's).
Bliebe also nur...
...der Idee von wwke7777 zu folgen. Ist dein System aktiv müsste ein Druckabfall OHNE Fz-Bewegung angezeigt werden, da das passive System nur in Bewegung funktioniert. ODER...
...runter mit der Pelle und hineinschauen.
unser 2018er Twingo hat Sensoren in den Reifen. ![]()
....die mit dem PASSIVEN System haben einen GELBEN Aufkleber mit Reifedruckinfos an der Fahrertür...
...die AKTIVEN haben einen WEISSEN...
So steht's in meiner Bedienungsanleitung und dementsprechend ist unsere Wagen auch beklebt.
weder einen gelben, noch eine weißen Aufkleber an der Fahrertür, nur einen schwarzen mit weißer Bedruckung über die Reifendrücke
Schwarzes Schild mit weisser Schrift?
Also, wir haben hier eine 2018er und einen 2019er, der Eine mit passivem System und der Andere mit aktivem System. Bei denen ist es genau wie oben geschrieben und in der BDA abgedruckt.
Ist denn der Wagen, um den es hier geht, ein deutsches Modell? (andere Länder, andere Sitten)
Wie kann es sein daß du einen mit Aktiven System hast, wo Renault doch seit 09/16, nur noch passive Systeme verbaut !?
weil die Umstellung 2017 war. Wir haben einen 3/2017 mit aktivem RDKS ( Sensoren im Ventil ) und einen 11/2017 mit passivem RDKS. Produziert, nicht nur zugelassen! In beiden ist jeweils fahrererseitig ein schwarzer Aufkleber mit weißer Schrift mit den entsprechenden Reifendruckangaben.
Genau, ist ne Reifendrucktabelle drauf mit Reifenkombinationenmit für VA, HA und den dazugehörigen Drücken.
Gehe fest davon aus das es ein deutschen Modell ist, vom regionalen Händler mit EZ 2/19 mit vom Vorbesitzer erworbenen Garantieverlängerung.
In meinem Fall ist es so, das ich das zu vereinfacht geschrieben habe: der 2018er Twingo hat ein passives System mit weissem Kleber, der 2019er Dokker hat ein aktives System und einen gelben Aufkleber. Die BDA sind gleichlautend und dementsprechend. In andere Renault aus dem Bekanntenkreis habe ich auch nur weisse oder gelbe Aufkleber, je nach Systemvariante, gesehen.
Wo jetzt in dem die Fragestellung betreffenden Auto der schwarze Aufkleber mit weisser Beschriftung kommt, sonderbar...
