Tanke 98 Oktan Super Plus beim Tce90. Läuft ruhiger und ist etwas bissiger als mit 95 Oktan. Laut MAF-Sensor(mass air flow) über den man Rückschluss auf die Leistung nehmen kann Mehrleistung von ca. 9 PS. (83g/s vs. 91g/s) Genutzer Faktor 0,88 da Lambda bei Vollast bis 0,85 abfällt aufgrund der Anfettung.
Würde bedeuten mit 95 Oktan ca. 94PS und mit 98 Oktan ca. 103 PS.Alles Angaben ohne Gewähr, aber der Kleine geht echt saugut. (Aussage Werkstattmeister)
Nur durch Super Plus 103 PS ? Nie im leben !
Dafür gehört schon einiges mehr dazu um mal eben ca. 10 PS mehr rauszuholen.
Der TCe 90 macht 90 DIN PS nicht mehr und auch nicht viel weniger ....
Die Streuung in der Serienproduktion ist so klein geworden das Moderene Motoren kaum mehr Leistung haben wie angeben.
Früher war das mal anderes mit Vergaser und KJE Einspritzung aber heute sagt der Computer was geht....
Die meisten Motoren sind für 95 Oktan ausgelegt.Daher bringt es nicht viel oder auch nix mit 98 Oktan oder mehr damit zufahren .
