Turbo Probleme / Defekte beim TCe 90 / TCe 110 Umfrage
  • Turbo Probleme bei Km / Mit S&S / 13
    1. Bei über 10000 km getauscht. (5) 38%
    2. Bei unter 10000 km getauscht. (3) 23%
    3. Bei über 10000 km getauscht und S&S benutzt. (3) 23%
    4. Bei unter 10000 km getauscht und S&S benutzt. (2) 15%
    Bitte mal alle die Turbo Probleme hatten / haben bei der Umfrage teilnehmen.
    Und die Erfahrungen mit den Problem hier rein !
  • Als Anmerkung:
    Turbolader wurde getauscht wegen Diagnose angeblicher Regelventildefekt, Symptom: ruckelhafte Beschleunigung.
    Fehler wurde dadurch nicht beseitigt.
  • circa 13tkm - ging aus und nicht mehr an, mit vollem Baum. Kein S&S genutzt.
  • Turbolader (Wastegate) defekt bei 31.000km. Nutze kein S&S. Turbo war wohl auch okay nur halt das Wastegate war hinüber, welches man nicht einzeln tauschen kann.
    Jetzt rennt er ohne Ruckeln etc. So fuhr er noch nie
  • Vielleicht wäre eine Unterdruckverstellung für das Wastegate besser gewesen.So wie es auch viele andere Hersteller machen.
    Aber wie sagt man "hätte hätte Fahrradkette"
    Ich hoffe es sind nur Einzelfälle nicht das es so wird wie beim Smart 1.
    Aber es gibt ja auch Spezialisten die nur Turbo´s überholen....
    3 Mal editiert, zuletzt von PSA (15. Januar 2018 um 19:44)
