Motor springt alle paar Tage nicht mehr an, als wäre die Batterie leer
    ich habe hier ein Twingo ( Benziner von Bj 2016 )....
    Alle paar Tage springt der Twingo nicht an, als wäre die Batterie leer.
    Batterie wurde getauscht, die Batteriepole wurden gereinigt. Massekabel an der Batterie und Massekabel am Motor/Getriebe wurden gereinigt.
    Man hört auch KEIN klackern vom Anlasser
    Symptome sind bei beiden Schlüsseln.
    Nach eine gewissen Standzeit springt der Twingo einwandfrei an, als ob nichts gewesen wäre.
    1mal hatte ich das Problem, das die Kontrollleuchten im Display geleuchtet haben, obwohl der Zündschlüssel nicht gesteckt war, aber wie gesagt, das hatte ich bis jetzt einmal. als die Kontrollleuchten dann aus ging, konnte ich den Wagen wieder ganz normal starten.
    wenn das Fahrzeug nicht startet, kann ich trotzdem die Türen mit Funk öffnen, Fenster gehen auch, allerdings das Schiebedach geht nicht zu öffnen bzw. zu schließen.
    Habt Ihr eine Idee ?
    Über Hilfe würde ich mich freuen.
  • Welches Massekabel ?! Ich hab das von Batteriepol zum Stirnwand geprüft und gereinigt und das Massekabel was am Unterboden befestigt ist, was zum Getriebe geht habe ich auch gereinigt - leider keine Abhilfe
  • Also wenn die Tacho Anzeigen leuchten ohne das der Schlüssel steckt dann ist da was anderes faul.
    Wurde evtl. etwas nachgerüstet, anderes Radio oder sonstiges elektrisches?
    Oder eine Reparatur nach einem Unfall oder so..?
    supplemented with
    - 10,1" Touch Android Radio
    - Aktiv Subwoofer
    - QI Ladegerät im Ablagefach
    - 3W LED Innenraumleuchte
    - Mittelarmlehne Leder
    - Rücksitzbankheizung
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
  • Halloooo,
    das mit den Leuchten im Kombi - ist wohl einmal aufgetaucht….
    Das ist nicht mein Fahrzeug - mir wurde nur mitgeteilt, das die schon die Batterie getauscht haben und die beiden Massekabel gereinigt haben…
    Ich war Samstag jetzt selber vor Ort und habe mal geschaut…
    Starterrelais klackert bzw. zieht an, hatte auch mal geschaut, wie die Spule aussieht ( sieht gut aus ) dann habe ich mir einmal die Batterie angeschaut, ob die Pole fest sind… ich konnte den Massepol und Pluspol leicht drehen und zack, das Auto sprang an…
    Aber vorher hat beim zweiten Startet das Kombi geflackert, deshalb hatte ich mir die Batterie nochmal angeschaut
    Die Batterie hat wohl zu kleine Pole…
    Hab jetzt mal eine Batterie eingebaut, wo die Pole fest sind…
    Ich warte jetzt mal, ob Sie sich nochmal meldet
