Kühlmitteltemperatursensor
    bei meinem Twingo springt nach kurzer Zeit der Lüfter unter der Fronthaube (Motorhaube, oder wie man das hier beim T3 beschreibt) an.
    Dies geschieht unabhängig von der Motor- oder Kühlwassertemperatur. Also zumindest springt er relativ direkt nach dem Kaltstart bei sehr niedrigen Außentemperaturen an.
    Die Kühlmitteltemperaturanzeige gibt nachvollziehbare Werte aus. Ob es die realen sind, kann ich aber nicht sagen.
    Der Fehlerspeicher zeigt folgende Fehler an:
    P0119 [0x0119]
    Engine coolant temperature (ECT) sensor - circuit intermittent
    Status:
    Bestätigt
    P0118 [0x0118]
    Engine coolant temperature (ECT) sensor - high input
    Status:
    Bestätigt
    Jetzt meine Frage: Wisst ihr, wo der Sensor sitzt, sodass ich mir diesen mal anschauen und Messen könnte?
    Außerdem habe ich noch ein losen Stecker über den Kühlmittelbehälter gefunden, der mir vorher nicht aufgefallen ist. Ich weiß aber nicht, wo das Gegenstück sein könnte. Ist es wohl ein Stecker für Sonderausstattung, die mein Twingo in der Holzklassenausstattung nicht hat, oder könnte hier die Ursache für den Fehler liegen?
    Danke im Voraus!
  • Bei meiner „Holzklasse“ ist der Stecker auch ohne Gegenstück, damit hat dein Problem also nichts zu tun.
    Ich würde bei der Problematik auch eher im Motorraum nach dem Fehler suchen.
  • Hast Du Stopp/Start?
    Nein - dann ist das der Stecker für den Kontakt der Serviceabdeckung (Motorhaube).
    Der Kühlmitteltemperatursensor sitzt am Motorblock in der Kunststoffbox an der die ganzen Schläuche abgehen.
    Im Anhang ein Bild davon und im Kreis der Temp.Sensor.
    Ist dieser defekt MUSS auch im Tacho die Service Lampe / Stop Lampe angehen.
    Über den OBD läßt sich auch die Kühlmitteltemperatur anzeigen.
    Keine Service / Stopp Lampe im Tacho?
    Dann ist vorne am Kühler das Thermostat defekt, was ja auch deine Fehlermeldung so sagen würde.
    Dateien
    supplemented with
    - 10,1" Touch Android Radio
    - Aktiv Subwoofer
    - QI Ladegerät im Ablagefach
    - 3W LED Innenraumleuchte
    - Mittelarmlehne Leder
    - Rücksitzbankheizung
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
  • Hey,
    danke für die Hilfreiche Antwort. Nein, ich habe kein Start/Stopp.
    Dank deiner Hilfe habe ich den Temp.Sensor gefunden und getauscht. Leider gleiches Fehlerbild, welches ich nun aber genauer Beschreiben kann:
    die ersten paar Minuten läuft alles normal. Anschließend springt die angezeigte Wassertemperatur im zehntel Sekundentakt zwischen den Werten -40°C und ca. 90°C (hier kann ich leider kein Video anfügen), die Leerlaufdrehzahl geht hoch von 8xx auf 10xx und die Leistung beim Anfahren ist fast weg, sodass ich viel Gas geben muss. Zusätzlich springt vorne der Lüfter an.
    Nach dem Löschen des Fehlerspeichers geht nach einer Zeit die Servicelampe wieder an. Und die Motorkontrollleuchte auf Orange.
    Durchgemessen mit Multimeter habe ich die Stecker am Sensor noch nicht.
    Zwei weitere Fehler habe ich noch gefunden:
    P0115(17) [0x011517]
    Engine coolant temperature (ECT) sensor - circuit malfunction
    P060A(F1) [0x060AF1] Archiv (inaktiv)
    Engine control module (ECM), monitoring processor performance problem
    Odometer: 115564 km
    Status:
    Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
    Da ich den Sensor ja getauscht habe, würde ich auf ein Fehlet am Kabel tippen, oder würdest du weiterhin auf Thermostat am Kühler plädieren?
    Vielen Dank!
    Twingo 3 SC70
    mit Fensterkurbeln und "nachgerüstetem" Tempomat
    Einmal editiert, zuletzt von aschbert ()
  • Hört sich nach einem Kabelbruch an. Deshalb auch das Schwanken der Temperatur, weil beim Kabelbruch durch die Vibration der Kontakt nicht immer da ist. Oder es ist ein Kontaktproblem, wo das Kabel ans Steuergerät angeschlossen ist. Manchmal oxidieren die Kontaktstellen oder sind lose.
    Beste Grüße
    Roman
  • Ich hab mir mal Bilder vom Kühler Lüfter angesehen, denk da gibts kein Thermostat sondern so schräg am Lüfterrahmen ist ein Kästchen mit 2 dicken Kabeln und 3 dünnen.
    Das ist wohl das Steuergerät für den Lüfter.
    Angenommen der Temp.sensor am Motor misst hohe Temp. dann wird vorne der Lüfter gesteuert von dem kleinen Steuergerät.
    Wenn Temp.Sensor am Motor aber überhöhte Temp misst, dann springt der Lüfter vorne sofort auf 100%, die Motorleistung wird elektronisch gedrosselt und die Lampen gehen an.
    Wenn deine Temperatur Anzeige so sprunghaft wechselt, dann wärs ein Wackelkontakt / Kabelbruch.
    Teste mal mit 2 Personen, einer sitzt drin und beobachtet die Anzeige.
    Der 2. wackelt bei laufendem Motor mal am Temp.Sensor, Stecker, Kabel, Kabelstrang.
    Läßt sich die Anzeige so manipulieren hast den Fehler gefunden.
    Da es aber noch so ein, zwei andere Möglichkeiten gäbe, vorab mal die Frage: "Springt er korrekt und gewohnt zügig an oder eher gequält, zaghaft?
    Grüße Klaus
    supplemented with
    - Aktiv Subwoofer
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
  • Hallo Zusammen,
    ich wollte mich mal mit einem Zwischenstand melden. Zunächst vielen Dank für die Tipps und Ideen.
    Leider ist mein Twingo gerade in der Werkstatt.
    Als ich auf der Arbeit was aus dem Kofferraum geholt habe, habe ich gemerkt, dass der Motor total warm war.
    Als ich in der Pause vorne nachgeschaut habe, habe ich mit erschrecken festgestellt, dass der Ausgleichsbehälter leer war. Der gelbe Engel hat meinen Wagen dann in eine Werkstatt gebracht.
    Hier wurde festgestellt, dass kein Schlauch geplatzt ist, sondern das Wasser aus dem Überdruckventil raus gekocht ist. Der Motor war einfach zu heiß. Leider wurde mir da keine Warnung in der Instrumententafel angezeigt und das Fahrverhalten hat sich auch erstmal auf dem Arbeitsweg normal angefühlt
    Der Kühlkreislauf wurde gefüllt und bei einer Probefahrt wurde kein Fehler mehr mit schwankenden Temperaturen festgestellt. Vielleicht hat das System irgendwo Luft gezogen und das hat die Schwankungen verursacht. Die Luft war dann eventuell so ungünstig verteilt, dass der Motor überhitzt ist.
    Es ist wohl auch noch ein Fehler im Speicher, den sich die Werkstatt nicht erklären kann. Eine Antwort oder Hilfe von der Renault Hotline steht noch aus.
    Aktuell läuft der Motor allerdings auch noch sehr unrund und warm startet er sehr schlecht. Nach den Tagen wollte die Werkstatt nochmal drauf schauen.
    Jetzt hoffe ich, dass ich mir den Motor nicht überhitzt und kaputt gefahren habe.
    Wenn ich mehr weiß, schreibe ich die Infos hier rein.
    Wünsche euch ein schönes Fest.
    Liebe Grüße
    Alex
    Twingo 3 SC70
  • Lass dir die Fehlerbeschreibung aus dem Speicher geben.
    Möglich wäre auch das dass Kühlwasserthermostet defekt ist.
    Ist dieses immer offen, so wird der Motor nicht warm und heizt schlecht (habe ich zur Zeit).
    Öffnet es nicht mehr, wird der Wasserkreislauf zum Kühler/Lüfter nicht geöffnet und es kann zu heiß werden. Dann läuft es über den Ausgleichsbehälter raus.
    supplemented with
    - Aktiv Subwoofer
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
