Lautsprecher wechseln Twingo III SCe 70 life
  • Hey zusammen,
    kann mir jemand gute Lautsprecher empfehlen? :) Ich weiß, dass das nicht soo extrem viel bringt wegen dem Radio.. aber ich bin mir sicher, dass alles besser ist als die original Lautsprecher. Kenne mich auch nicht so gut aus, deshalb würde ich auch erstmal nur die Lautsprecher wechseln. :rolleyes:
  • Ich habe bei Meinem Hochtöner im Armaturenbrett nachgerüstet.
    • Kabel lagen schon, kann man vom Fußraum aus sehen
    • Armaturenbrett muss losgeschraubt und nach hinten gezogen werden (viel Arbeit)
    • Habe irgendwelche original Renault aus der Bucht besorgt
    Der Unterschied ist schon groß, durfte sogar die Höhen um drei Schritte runter drehen.
    Für gehobenen Klang würde ich wohl Focal IFR 165-4 verbauen, Hochtöner aber entgegen der Anleitung ebenfalls im Armaturenbrett.
    R&Go DAB :thumbdown: mit nachgerüsteter Aktivantenne
  • Vielen Dank für die Antwort.
    Passen die Lautsprecher vom Durchmesser oder muss ich neue Löcher bohren? Habe schon öfter gelesen, dass die originalen 130mm Durchmesser haben..
  • Hallo, ich habe die Focal IFR165-2 verbaut. Lautsprecher über alles erhaben, es scheitert an der Ausgangsleistung vom Radio. Bass bricht ab Dreiviertel Lautstärke ein und übersteuern ist unmöglich. Werksradio typisch... und die Tür + Verkleidung gedämmt mit Alubutyl.
    Anders als beschrieben sind bei unserem Facelift die Lautsprecher nicht genietet! Zum Glück geschraubt.
  • ein Tip für Lautsprecher:
    https://www.amazon.de/dp/B07BN…sc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it (Affiliate-Link)
    Da du hier nur mit dem OEM-Radio hantierst, solltest du auf den Wirkungsgrad acht geben. Die Serien-LS haben ca 88db/W/m, die Hertz liegen bei 93db/W/m. d.h. sie sind bei gleicher Leistungszufuhr 5db lauter, heisst andersherum man braucht weniger Leistung um Zimmerlautstärke zu erreichen und hat somit noch Reserven.
    Der Vorteil dieses Sets liegt auch darin, dass alle Adapter dabei sind. Ebenso sind LS-Ringe und Dämmmatten dabei.
  • Im Soundpaket incl. Sub soll etwas höherwertiges drin sein. Soll eine LowBudgetLinie von Focal sein, habe aber keine echten Nachweise...nur das was bereits im Forum steht.
    Ob dem so ist weiss ich also nicht...habe meine Türen noch nicht entkleidet, was ich aber noch machen werde.
    Werde dann berichten.
  • weiß jemand zufällig welche Kunststoffclips in den Türen sind? Würde mir gleich welche mit bestellen, falls sie kaputt gehen beim demontieren :huh:
    such mal in diesem Forum nach "höherwertige Lautsprecher..." da ist alles zu finden
    Und jede Menge gute Tipps
    Gruß vom Niederrhein
    Der PePe
    PS: sorry für das OT aber es passte gerade so perfekt...
  • Ich bin, was so Sachen angeht, verwöhnt.
    Bislang hatte ich in meinen Autos IMMER alles raus gerissen und selbst ne Anlage eingebaut mit GFK Ausbau usw...
    Hab im T3 das Soundpaket drin und bin davon eigentlich positiv überrascht.
    Das Problem ist das Radio (R&Go)!
    UKW Empfang klingt beschissen, keine Höhen - da wünschte ich mir neue Lautsprecher und dachte das Soundpaket sei garnicht installiert
    DAB Empfang klingt schon besser - und damit kann man gut leben
    Audio über Bluetooth oder USB - klingt richtig gut, da braucht es keine neuen Lausprecher und die Bass- u. Trebleregler können alle zurück gekurbelt werden.
    Nicht von der Stange:
    3W LED Innenraumleuchte, Mittelarmlehne Leder, Rücksitzbankheizung, Touchtaste für Garagentorsender, LED Rückleuchten, FindMyCarLight für LED Rückleuchten
  • Habe das R-Link im Auto.
    DAB und MP3 - TOP
    FM - Standard, aber gut hörbar.
    Bluetooth - unbrauchbar und zwar unabhängig vom Telefon (IOS, Android) keine Höhen und zuviel Bass. Einstellungen im Handy haben kaum Auswirkungen und der Regelbereich am Radio reicht nicht zur Korrektur.
  • Das Problem ist das Radio (R&Go)!
    Seit wann hat das R&Go DAB-Empfang?
    Beste Grüße
    Roman
  • Also mein T3 ist Baujahr 2015 und hat DAB
