  • Vielleicht kann ich einen Kulanzantrag stellen, mit gerade mal 33 tkm und Scheckheft. So kurz nach Garantieablauf, zum Haare raufen.
    Sollte mein Renault Haus nicht mitmachen od. ansonsten nur den kompletten Tausch vorschlagen, versuche ich auf eine freie Werkstatt auszuweichen.
    Wann wurd der denn gebaut? Also Januar 2018 hatten die, soweit das hier im Forum zu lesen ist, noch den alten Turbo, wo es nur komplett geht. Ich glaub März oder Mai wurde dann der neue erst verbaut.
  • Es leuchtete nur der orangene Schraubenschlüssel und keine zusätzliche Kontrollleuchte. Die Wartung ist aktuell fällig. So wird man doch erinnert?
    Meiner ist Bj 01/2015 also geht nur der komplette Wechsel, ist das sicher? Schlimmer geht's dann nimmer.
    Hab gerade auf Rogger2 Profils gesehen, dass sein Fahrzeug min von 2016 sein müsste. Das spricht dafür, dass auch bei älteren Fahrzeugen nur der Wastegate Tausch möglich ist.
    2 Mal editiert, zuletzt von Manni679 (9. Februar 2020 um 19:34)
  • Ab 2018 sind die Teile nicht mehr fest verbaut. Ka welcher Monat genau.
    Mein Turbo wurde damals im Januar 2018 getauscht. Vor zwei Wochen wurde an diesem das Wastegate getauscht.
    korrekt! Meiner ist von 08/2015 allerdings im Januar 2018 wurde der Turbo getauscht
  • Erstmal keine Panik machen!
    Zum Freundlichen fahren...oder besser per Renault Assistance abholen lassen...dann übernehmen die auch einen Leihwagen.
    Üblicherweise hast du die Mobilitätsgarantie, wenn du eine offizielle Inspection gemacht hast.
    Bei meinem hatte ich vor 2 Wochen auch Leistungsverlust und der Werkstattschlüssel ging an. Wastegatesteuerung wurde resetted. Thema durch.
  • Achso, dann hast du wahrscheinlich einen anderen Turbo als ich - eine neue Version, und nur an dem kann das Einzelteil, das Wastegate -gewechselt werden? Ist das sicher, dass du nur an der neuen Version geht? Ich will gar nicht daran denken, was mir noch blüht.
  • Karsin, deine Nachricht habe ich übersprungen beim lesen, danke für den Hinweis. So werde ich es machen. Vielleicht habe ich ja tatsächlich Glück und mir geht es genauso wie dir. Ich male jetzt auch sehr schwarz und beschwöre den max. Schaden.
  • Ja, wenn 2018 ein alter Wagen einen neuen Turbo bekommen hat, kann das ja sein das es der neue war.
    Mit ging es um den Baumonat von dem Twingo. Weil da gab es schon Berichte das die noch den alten hatten.
  • Die Wartung ist aktuell fällig.
    Nein, der sagt Dir: Wagen abstellen und nicht mehr weiterfahren, weil ein schwerwiegendes Problem vorliegt.
    Bei meinem Wastegatedefekt war das auch so.
    Der Motor läuft zwar noch, aber nur im Notlaufprogramm.
