Splitterverhalten der Windschutzscheibe
  • Hallo!
    Leider hatte mein kleiner nach einem gefühlten "Meteoriteneinschlag" (War wohl eher ein geschätzt faustgroßer Stein ;) ) ein recht großes Loch in der äußeren und inneren Scheibe der Windschutzscheibe. Dabei hat mich das Splitterverhalten der inneren Scheibe schockiert. Normalerweise splittern die Scheiben ja in kleine, nahezu achteckige Stückchen.
    Mir kamen jedoch Glassplitter entgegen gepflogen, die eher an abgebrochene Stecknadeln erinnern. Das finde ich irgendwie hundsgefährlich. Ich hatte nur einen im Finger - aber das hätte auch ins Auge gehen können.
    Hat irgendjemand auch schon so ein Pech mit der Scheibe gehabt und ähnliches erlebt? Oder hatte mein Twingo eine ab Werk fehlproduzierte Scheibe?
    Grüße
    Nafets
  • Ja. Es war ein Loch in der Scheibe. Leider habe ich keine Fotos gemacht. Die Folie war eher zwischen den Scheiben. Und die innere Scheibe ist dann nach innen gesplittert.
  • ok, sieht man ja nicht alle Tage. Stimmt die Folie ist zwischen den Scheiben. Kenne das Splitter verhalten nur beim Scheiben ersetzen, wenn mit einer Maschine raus geschnitten wird. Was ich ungern mache. Schneid Draht ist viel besser, auch wenn Kraft kostet und der Vorteil ist du hast keine Splitter.
    Moin,
    da musste aber höllisch aufpassen, dass Du mit dem Draht nicht den Lack des Rahmens abschubberst. Ich habe schon genug Autos mit Rost an dieser Stelle gesehen, speziell nach Austausch beim vielbeworbenen Autoglaser. Die Maschine ist da schon ein wenig sicherer.
    @nafets
    Auch die innere Scheibe sollte keine solche Zahnstocher beim bersten produzieren. Ich würde direkt bei Renault nachfragen. Bilder wären natürlich hilfreich.
    [TCe90 mit Seniorengetriebe]
  • jupp bei cargl...die armen Schwei... wollte nicht mit denen tauschen. Falls passiert, kann mit lack ausgebessert werden, primer kommt eh drauf.
    Die hat mir meine Teilkasko auch als erstes angeboten. Da habe ich dankend abgelehnt. ;)
    Die SB muss ich überall gleich zahlen. Da möchte ich lieber die Renault-Profis an mein Auto lassen.
    Eine Email an Renault wegen der Scheibe habe ich geschrieben. Ich habe schon einige kaputte Scheiben gesehen - aber noch nie solche Splitter. Die Antwort steht noch aus.
  • Normalerweise splittern die Scheiben ja in kleine, nahezu achteckige Stückchen.
    Das gilt für das Einscheiben-Sekurit-Glas der Seitenscheiben.
    Verbundglas besteht jedoch aus zwei deutlich dünneren Scheiben und einer Folie dazwischen. Diese Scheiben können aber aus physikalischen Gründen (weil zu dünn) nicht so 'vorgespannt' werden, dass Sie komplett zu Krümeln zerfallen, sondern nur 'teilvorgespannt'. Allerdings sollten sie sich auch nicht von der Folie lösen....
  • Eine Email an Renault wegen der Scheibe habe ich geschrieben. Ich habe schon einige kaputte Scheiben gesehen - aber noch nie solche Splitter. Die Antwort steht noch aus.
    Hallo!
    Die Antwort ist gekommen. Kurz zusammengefasst: keine Auffälligkeiten.
    Viele Grüße
