Moin,
gestern vor der Ampel ging mein Twingo nicht mehr an ![]()
Überbrückt und da lief er wieder! Wieso hat die Start/Stop Funktion überhaupt den Motor aus gemacht, wenn die Batterie nicht mehr die Leistung hat???
Hab jetzt ne neue Batterie bestellt (Nicht beim FA)!
Batterie kaputt
hast du die Batterie geprüft, mit einem Tester ? Keine Garantie mehr?
Leider Nein, 3 Monate drüber!
Wird vorher nochmal geprüft, bevor die neue Batterie reinkommt! -
Hast Du die dicke Varta Dir vorher angeschaut? Ich find 150€ OK für diese! Wenn meine aus der Garantie raus verreckt, wird die durch solch eine ersetzt =D
Also ich schalte S&S jetzt immer aus denn der Anlasser soll noch viel teurer als die Original Batterie sein
muss halt eine VRLA-AGM Batterie sein. Am besten vor dem Kauf notieren was verbaut ist. Sowas sollte auch wieder rein. Was für ein Hersteller, bleibt jedem selbst über lassen.
Start&Stop Systeme haben einen verstärkten Anlasser verbaut
So heute morgen 7km zur Tanke gefahren und er ging nicht mehr an! Überbrücken lassen und ab zur Werkstatt! Batterie getestet und siehe da: 100% Leistung!
Die haben mir ne Ersatzbatterie eingebaut und ich soll mal 1-2 Tage testen. Jetzt verstehe ich gar nix mehr!!!
Batterie Ladung in den Parameter 100%? Dann liegt der Fehler wohl wo anderst, Fehlercodes waren keine abgelegt?
Batterie geht nur mit nem Tester zu messen? Oder hat Torque da eine Option für ? (Ich schaute zwar die App schon mehrmals nach den Parametern, aber richtig verständlich ist sie nicht^^)
