Ich denke nicht. Der gewickelte "Draht" hat vermutlich die gleiche Länge. Ich habe erfolglos eine lange Antenne vom Kangoo getestet und ein wenig bescheuert sah das auch noch aus. ![]()
hat schon einer einen Antennen Verstärker verbaut ?
hat jemand ein Bild vom Radio ( von hinten )
( mir gehts leider auch so wie euch ... Ton ist schrecklich )
Du brauchst einen Antennenverstärker (kein Phantomspeiseadapter) Fakra auf Fakra.
So einen zum Beispiel.
Das rote Kabel kommt an Schaltplus, das setzte Du am Besten an das Adapterkabel vom Subwoofer an, bevor Du den einbaust
Hallo, beim T3 Phase 2 ab 2019 sollte das R&GO DAB+ empfangen. Bei dem T3 meiner Tochter tut sich da nichts, Sendersuchlauf geht zwar aber senden/empfangen wird da nix. Kennt jemand dies Problem auch?
Nicht seitdem ich die Antenne gegen eine gescheite getauscht habe
Ok danke, wieso eigentlich sollte ich oder Du die wechseln? Denke Garantie -Fall, werden es Mal beim freundlichen reklamieren.
Die Antennte hat nichts, kannste lassen(Wenn sie an sich nicht defekt ist.
1.Hast du DAB Empfang?
2.DAB Liste aktualisiert wie im Handbuch Seite D17-19 beschrieben?
3.Frequenzbereich DR1 oder DR2 ausgewählt? -
Hi Tom, danke schön Mal, der DAB Empfang hier in der Gegend nicht so gut, in meinem Megane 4 setzt der Empfang auch hin und wieder aus, werde aber am WE testen, ist ja der Wagen meiner Tochter.
Ok, selbst hier in Bayern ist auf einigen Flecken kein Empfang. Sollte nicht sein,ist schon ärgerlich.
