Webasto Standheizung
  • Hallo Gemeinde,
    ich möchte in meinen SCe 75 (Bj20 - facelift) eine Standheizung einbauen (Webasto). Hat jemand eine Einbauanleitung für den BCM?
    Habe in verschiedenen Fahrzeugen schon welche eingebaut (BW50, TopT, Evo 5), beim Twingo, weil er ja ein bißchen schlanker gebaut ist, ... möchte ich mich lieber vorher schlau machen....
    Vielen Dank und viele Grüße
    SCe 75 Facelift BJ2020
    Easylink (ohne Navi)
    Rückfahrkamera: selbst eingebaut
    Standheizung: Webasto Evo 4 mit Telestart T100 und GSM-Empfänger (selbst nachgebaut)
    AHK für Fahrradträger: auch
    ...das kleine Schwarze mit den roten Ohren :)
  • Eine auf den T3 zugeschnittene Einbauanleitung gibt es nicht.
    Webasto selbst bietet für den T3 explizit auch keinen Einbausatz (vorgeformte Einbaukonsole, vorgeformte Schläuche usw.) an.
    Webasto bietet auch für seine Einbaupartner keine Schulungen an die sich auf den T3 beziehen.
    Für den Smart 453 for4, der die selbe Basis hat, jedoch schon.
    Als ich eine SH wollte, haben Webasto selbst und diverse Einbaufirmen für den T3 abgewunken - nicht möglich.
    Darauf hin habe ich auf den Smart 453 f4 hingewiesen und plötzlich war es problemlos möglich.
    Auch der Einbausatz und Elektro-Satz für die Klima-Automatik vom Smart 453 f4 ist passend für den T3.
    Also wenn es eine spezifische Einbauanleitung gibt, dann die vom Smart 453 f4.
    supplemented with
    - 10,1" Touch Android Radio
    - Aktiv Subwoofer
    - QI Ladegerät im Ablagefach
    - 3W LED Innenraumleuchte
    - Mittelarmlehne Leder
    - Rücksitzbankheizung
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
  • Achtung:
    Der Button für den 0,9 Twingo = Einbausatz für Eberspächer (nicht passend für Webasto)
    Der Button für den 1,0 Twingo = Webasto SH mit Einbaukit (passt natürlich auch für den 0,9 Twingo)
    ABER es ist noch kein Bedienteil dabei und keine Ansteuerung für eine Klimaautomatik.
    Ich hatte:
    - Webasto Evo4
    - Einbaukit T3/Smart 453 ff
    - Bedienteil Multi Controll (mit freigeschaltetm Techniker Modus)
    - Bedienteil ThermoCall TC4 Advanced (inkl. Anschluss an Alarmanlage)
    - Innenraum Temperaturfühler (für Temperaturalarme und genauere Anzeigen usw.)
    - Einbau durch Webasto Partner
    > komplettes Material 1250€ (standheizungs-shop)
    Ich habe alles vom Webasto Partner besorgen und einbauen lassen.
    = 1600€
    inkl. 2 J. Garantie auf die Anlage, Einbau und Funktion in Verb. mit dem Auto
    supplemented with
    - Aktiv Subwoofer
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
  • Ich habe die EVO 4 im Logan Kombi. Du brauchst dafür nur eine Funk-Fernbedienung.
    Vor konfiguriert auf 30 Min Vollbetrieb.
    Kein starten der SH bei schwacher Batt Leistung
    Ausschalten bei erreichen einer bestimmten Spannung.
    Wahlweise kannst du das über eine APP (sehr teuer) ansteuern... musst du aber beim Kauf vorher wissen.
  • Wahlweise kannst du das über eine APP (sehr teuer) ansteuern... musst du aber beim Kauf vorher wissen.
    App Steuerung, Funkfernbedienung oder Vorwahluhr kann jederzeit nachträglich integriert werden weil die Steuerelemente nur angesteckt werden.
    supplemented with
    - Aktiv Subwoofer
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
  • Bekomme eine Webasto Evo 4 in der Ersten Januarwoche '22 eingebaut. Heizgerät und Einbau in Summe 1400EUR inkl.MwSt..
    Zzgl. Bediengerät Telestart T100 THM, 360EUR).
    Anfrage stellte ich über die Webasto-Seite https://dealerlocator.webasto.com/de-de
    könnte mir jemand sagen, wo
    • der Sicherungshalter
    • das Relais für den Lüfter (habe klassische Klima, keine Klimaautomatik) und vor allem
    • das Heizgerät
    plaziert werden?
    Werde aus den Info die ich mir zusammengesucht habe nicht komplett schlau. Ich hoffe, die Heckschürze muss nicht runter, um das Gerät einzubauen. Im Frühjahr gibt's ne AHK (liegt schon auf dem Speicher) und hoffentlich kommt sich da mechanisch nix ins Gehege...
    Vielen Dank und Viele Grüße
    Rollino
