  • Wer braucht eigentlich einen Limiter?
    Hat mich auf der Probefahrt vor einem Blitzerfoto bewahrt.
    Unbekannte Strecke zur Hauptverkehrszeit, Großstadt, 30. Ich hab mich auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren müssen, ein Gefühl für die Geschwindigkeit war auch noch nicht vorhanden.
    Limiter auf 38 gesetzt, um halbwegs dem Verkehrsfluss gerecht zu werden. Ich weiß nicht wie oft ich innerlich gebröckelt habe, dass der Vortrieb schon wieder weg war. Da wäre ich ansonsten jedes Mal noch schneller gefahren, auch durch den mobilen Blitzer.
    Inzwischen nutze ich den Limiter nicht mehr, nur wenn ich in unbekannten Städten unterwegs bin, was selten der Fall ist.
    Auch wenn ich ihn inzwischen sehr selten nutze, gänzlich darauf verzichten möchte ich nicht.
    SCe70 Experience (2017)
  • Stimmt dafür ist es glaube ich ganz gut. Aber gerade wenn ich in unbekannten Städten unterwegs bin, fahre erst recht vorsichtig und halte mich an den Geschwindigkeiten.
  • Bin jetzt alles ganz genau nach der Anleitung angeschlossen und siehe da, es funktioniert. 🥰 Allerdings hab ich das kabel für den Schalter nur eingesteckt und dann mit Isolierband an den Kabelstrang befestigt - leider nicht die beste Lösung, Da es heute schon nicht mehr klappte.
    Welchen PIN brauch ich den für den stecker vorne? Der MQS weiblich ist ja zu gross :/
  • Da bist du ja knapp vor der endgültigen Lösung.
    Ich hatte da keine Lust drauf und habe die Leitung an Stecker und Steuergerät auch nur abisoliert und direkt eingesteckt und mit Kabelbinder gesichert. Hält seit Jahren ohne Probleme. Zusätzlich kann man ja noch etwas Kleber in das Gehäuse machen.
    Ist Pfusch, aber bei nur einer zusätzlichen Leitung kann man doch auch mal ein Auge zudrücken, oder?
  • Hallo und Danke.
    Durch diesen Post (wenn es auch schon ein paar Tage her ist), habe ich nun auch Tempomat.
    In keinem Auto gebraucht.
    Verstehe ich Deine Aussage "Wer braucht eigentlich einen Limiter?" richtig, dass Du den Limiter-Schalter behalten hast und nur am Steuergerät das Kabel von PinC3 auf A2 umgesteckt hast?
  • Verstehe ich Deine Aussage "Wer braucht eigentlich einen Limiter?" richtig, dass Du den Limiter-Schalter behalten hast und nur am Steuergerät das Kabel von PinC3 auf A2 umgesteckt hast?
    Nein ich habe nur den Wippschalter gekauft. Der Schalter der vorher verbaut war, konnte man nur rechts runter drücken für den Limiter. Der neue Wippschalter kann beide Seiten nach unten gedrückt werden.
    Kein Kabel ziehen.
    Kein Kabel umgesteckt.
    Nichts im OBD geändert
    Lediglich Schalter getauscht
  • Da ich ein fauler Sack bin, habe ich mich entschieden, kein Kabel vom Steuergerät zum Schalter zu ziehen, sondern den Stecker im Steuergerät umzustecken.
    Heute habe ich mich daran gemacht, um es zu erledigen.
    Und
    ES HAT FUNKTIONIERT!!!
    Ich habe jetzt auch einen Tempomaten! Zwar auf Kosten der Geschwindigkeitsbegrentzung, aber die habe ich noch nie benutzt. Den Tempomaten werde ich bestimmt viel öfters gebrauchen.
    :thumbsup:
