Prio 1: Ich würde gerne den Tempopilot Schslter drin lassen und den Pin am Stecker zum Steuergerät so verlegen, dass der Schslter den Tempomat aktiviert.
Im Post 406 ist das beschrieben, aber niemand hat das jemals bestätigt?
Doch! Siehe Post #507.
VON WO
NACH WO
wurde der Pin in Post 507 gesteckt?
Von C3 nach A2.
C3 steuert den Begrenzer an, A2 den Tempomaten.
Hallo Cepezet, hallo alle,
danke für die Infos.
Ich habe einen SCe70 Limited BJ Ende 2018.
Ich habe nun den Pin von C3 auf A2 gewechselt, siehe angehängtes Bild:
Anschließend habe ich den Stecker zusammengebaut und gesteckt.
Zündung angeschaltet und am Schalter vorne auf Tempolimit gestellt.
Alles funktioniert wie es sollm vielen Dank ![]()
Kayu
Ich hatte bereits den Wechselschalter bestellt und dann festgestellt, dass ich nur 4 Kabel hab.
Jetzt baue ich wieder den. Originalen ein, da ich den Limiter nicht brauche.
Hätte also den Tempomat-Limiter-Wechselschalter abzugeben / zu verkaufen.
Was mich total verwirrt hat ist, dass das grüne Symbol im KI bei Cruise Control dem Symbol für Limiter auf dem Schalter entspricht.
Was soll sowas? ![]()
Super gemacht, aber mal als Frage....
Hast du einen Garantie verlängerden Sercicevertrag?
Weil wenn ja... da gibt es einer Vertragsklausel.
Ich hab die Karre gebraucht gekauft und keinen Vertrag.. Was für ne Tempomatenklausel is da drin?
Am Kabelbaum rumpfuschen sollte man generell nicht wenn man Garantie behalten möchte
Aber auffallen würd das auch keinem, der dir Öl und Bremsbeläge wechselt. ![]()
