Anlasser dreht Motor nicht durch
  • Ein freundliches Hallo in die Gruppe:
    Folgendes Problem bei meinem kleinen Twingo:
    Der Anlasser dreht zum Start den Motor nicht mehr durch.
    Also folgendes gemacht:
    Batterie ausgebaut und geladen.
    Ergebnis=keine Änderung
    Starthilfe Kabel angeschlossen
    Hilfe -- was soll ich machen?
    Vorschläge werden dankbar entgegen genommen.
    Beste Grüße aus Berlin und im voraus besten Dank
    Ralf
    Es ist nie zu spät unpünltlich zu sein :P
  • Passiert gar nichts?, Also Schlüssel rum ... und Stille?
    Bei meinem Twingo war das dann so:
    Geladen... nüscht, Starthilfe... nüscht. ADAC gekommen sprang an.
    Batterie tot, Starthilfekabel uralt und inzwischen unbrauchbar. Neue Batterie, alles ok. Allerdings war nach 10 Jahren und 120.000KM dann doch ein neuer Anlasser nötig.
    Im anderen Twingo war es das Starterrelais.
  • Dankeschön für die Info
    Mach mir mal Hoffnung.....
    Batterie würde ja noch gehen, aber Anlasser wechseln ist nicht so mein Ding.
    Und blöd auch das ich noch nicht einmal zur Werkstatt fahren kann.
  • Wenn beim Zündschlüssel drehen nur ein Klack zu hören ist - Batterie tot.
    Eine tote Batterie laden bringt nichts, dass Ladegerät wird vermutlich sehr schnell sogar "sagen" Batterie voll aber die BAtterie nimmt keine Leistung mehr auf.
    Die Batterie Pole und Polklemmen MÜSSEN sauber sein, kein weißes Bröselzeugs daran. Reinigen, Polfett drauf und anklemmen und fest! ziehen.
    supplemented with
    - 10,1" Touch Android Radio
    - Aktiv Subwoofer
    - QI Ladegerät im Ablagefach
    - 3W LED Innenraumleuchte
    - Mittelarmlehne Leder
    - Rücksitzbankheizung
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
  • Ja, "Klick" ist zu hören
    Pole sind sauber ohne Ablagerungen
    (Sulfat oder wie das auch immer genannt wird)
    Strom sollte doch da sein, hatte mit Starthilfe Kabel auch überbrückt.
  • Dann kann man versuchen den Motor von Hand zu drehen; Einfachste Möglichkeit ist es, den Wagen anschieben oder anschleppen ( bei Auto mit Handschaltung ). Bei Auto mit Automatikgetriebe an der Kurbelwellenriemenscheibe mit einem Werkzeug drehen, vom rechten hinteren Radkasten aus. Dabei Zündung aus, sonst Flossen kaputt, falls der Motor anspringt!
    Wenn sich der Motor dreht, ist es was im Anlasser oder Riementrieb n.i.O.
    Wenn er sich nicht dreht, Motor kaputt ( Wasser im Brennraum? Zündkerzen raus und nochmal probieren ).
    Es eröffnet sich ein großes Feld an Möglichkeiten…
  • Das "Klick" kommt aus dem Anlasser, dieser schert das Zahnrad noch in den Zahnkranz ein aber zu mehr reicht die Batterieleistung nicht mehr aus.
    Das ein Starthilfekabel auch nix bringt liegt einzig daran das die Haushaltsstarthilfekabel nix taugen. Die Kontaktfläche der Polzangen ist unzureichend und somit fließt nicht genügend Strom. Der ADAC oder Werkstatt hat da ganz andere Qualitäten, damit klappts dann auch.
    Eine anständige Batterie muss her, bei S&S eine EFB oder besser AGM Batterie und "Anklemm-Hinweise" dazu beachten.
    supplemented with
    - Aktiv Subwoofer
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
