Auspuff Schelle aufbekommen
  • Sprüh das mal mit Kriechöl ein und lass das über Nacht wirken.
    Das wäre der einfachste Versuch.
    Ansonsten besorg dir nen Schlagschrauber damit gehts auf jeden Fall.
    Wenn gar nix mehr hilft dann würde ich die Verschraubung heiß machen und dann aufschrauben.
  • Die Schelle ist eine echte Pest!
    Ich habe sie auf bekommen, indem ich sie mit einer großen Sicherungsringzange, also Eine, die beim betätigen nicht zu, sondern auf geht, aufgedrückt habe.
    Im gibt im Kfz- Teilehandel passende Schellen, die aus zwei Hälften bestehen mit zwei Schrauben. Wesentlich einfacher…
  • Das Teil geht nur mit roher Gewalt runter.
    Kriechöl hilft da mal gar nicht (btw. die Schraube ist schon gelöst)
    Wenn du den Hitzeschutz entfernst, geht es etwas einfacher. Das Blech muss eh runter, da dieses oben mit dem Auspuff verschraubt ist. (auf dem gekrümmtem Rohr über dem Flexrohr)
    Beschaffe dir vorher 'ne neue Schelle! Wenn du die alte runter hast, dann willst du dir den Stress nicht antun, die wieder drauf zu bauen ;).
    Diese Schelle sollte passen, gibts bei Amazon:
    Klemmschelle
  • Die üblichen Ansatzpunkte wurden bereit genannt. Rostlöser/Öl, heiß machen macht immer Sinn, überstehendes Gewinde mit Drahtbrüste reinigen (ansonsten dreht man den Dreck immer tiefer in die Mutter).
    Es wäre aber auch nicht die erste Auspuffschelle, die man mit der Flex löst. Gerade im Auspuffbereich. Kenne das Teil jetzt nicht genau. Aber ich mache bei einem Auspuffwechsel häufiger direkt neue Schellen drauf. Will ja auch nicht tagelang einen Auspuff ausbauen. Wenn nicht Bordmitteln möglich, dann eben mit der Flex.
    Twingo 3
    1 ltr. SCE 70 / 69 PS Saugbenziner
    Baujahr 2016
