Kein Endschalldämpfer zu bekommen
    beim Twingo meiner Tochter ist ein Teil vom Endschalldämpfer abgerissen (siehe Foto). Punkt 2.2 im Fahrzeugschein hat die Bezeichnung BLH. Habe bereits alle Werkstätten in der Nähe kontaktiert und Ersatzteillieferanten im Internet durchforstet. Leider ist dieser Topf nicht lieferbar. Hat jemand einen Tip wo man dieses Teil bekommen könnte ?
    Viele Grüße aus dem Bayerwald
    Manfred Duschl
  • Maduki
    Evtl. mal herausbekommen, welches Smart-Ersatzteil das sein kann?
    Im übrigen suchst Du offenbar das Flexrohr (oder 'Wellrohr') zwischen Motor und Endschalldämpfer, wenn ich das Foto korrekt interpretiere.
    Das hier meine ich:
    2 Mal editiert, zuletzt von wilbury (8. Oktober 2025 um 10:40)
  • Hallo, es gibt universelle Flexrohre z.B. bei Autodoc. Die sehen so aus als würden diese passen und werden auch für den Twingo 3 gelistet. Kostet ca. 10 - 20€. Das wäre das richtige Bauteil. Ansonsten eben den ganzen Endtopf tauschen...
    Gibt es da überhaupt Unterschiede zwischen den Motortypen? Die Endtöpfe müssten ja bis auf den Flansch/Schelle fast gleich sein oder sind es eben. Mfg.
  • Die Auspuffe unterscheiden sich in Details. Es gibt welche mit zwei Halterungen und die mit einem zusätzlichen Halter in der Mitte. Die mit zwei Haltern gibt es wohl mit zwei verschiedenen Flanschen, die mit drei Haltern haben anscheinend alle den gleichen Flansch.
    Bei Allen aber ist das Flexrohr verschweißt. Da das ganze Konstrukt sehr kompakt ist und zudem oberhalb und unterhalb des Flexrohres Halterungen verbaut sind, wäre die Erneuerung des FR eine echte Bastelarbeit!
    Da hilft wohl nur genau gucken was verbaut ist und nach Abbildung kaufen…
  • O.k. da gibt es tatsächlich keine Endschalldämpfer. Interessierte mich, da ich mir noch überlege einen Kangoo zu kaufen, aber es gibt für die Vorderachse bei diesem Auto zum beispiel kaum Stoßdämpfermodelle. Für die Hinterachse gibt es sehr viele. Das hat mich auch schon gewundert. Bei meinem Twingo Bj. 07.2018 gibt es alles zu genüge.
