Scheibenwischer wischen durchgehend
  • Hallo bin neu hier und betreue den Twingo 3 90 PS von meiner Tochter. Folgendes Problem.
    Nach dem Batterietausch heute, gehen die Scheibenwischer an sobald man den Motor startet, auch wenn die Wischer in der Nullstellung sind, ebenso ist das Licht dauernd an, egal wie der Lichtschalter steht. Wenn der Motor ausgeschaltet wird, wischen die Scheibenwischer immer noch weiter( aus nur beim Abklemmen der Batterie, nach dem wieder anklemmen der Batterie bleiben die wischer aus, bis der Motor wieder gestartet wird). Das Abblendlicht geht nach kurzer Zeit aus, auch wenn die Batterie angeschlossen ist. Kurze Zeit nach Motorstart erscheint in der Anzeige auch in rot (Stopp). Während der Motor ändert sich nichts bei beiden Schalter Licht und Scheibenwischer, egal wie man die Schalter betätigt. Ich habe jetzt die Batterie abgeklemmt.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Besten Dank
    Grüße Markus Reich
  • Am Minuspol der Batterie ist noch ein Stecker. Der sollte unbedingt wieder aufgesteckt sein.
    Beim Tausch der Batterie wird dieser üblicherweise abgesteckt, um besser an die Klemmschraube zu gelangen.
  • Massekabel gecheckt, keine Änderung, Stecker am Minuspol gelöst und wieder eingesteckt auch keine Änderung.
    Laut Renault Mechaniker beide Hebel (Blinker und Scheibenwischer) resetten. Brachte auch nichts
  • Batterie noch mal abklemmen und 20-30min so lassen. Dann wieder dran.
    Vielleicht hat sich eines der Steuergeräte verschluckt und kann so wieder zur Vernunft gebracht werden.
    Nur 'ne Idee.
  • Das sind ja beides automatische Schaltungen? Was sagt den der Sensor oben in der Mitte der Windschutzscheibe? Wisch den mal sauber. Ansonsten ist das was für die Werkstatt. Du hast vermutlich beim Wechsel irgend ein Stellkreis durcheinander gebracht.
    PS: der Scheibenwischer geht auch ohne Zündung......
