Batterie defekt // Tausch einfach möglich?
  • Liebe Twingo Fans,
    meine Freundin hat einen Twingo Expression SCe 70 EZ 02/2015. Dieses Auto für mich komplettes Neuland und ich habe gedacht ich Frage mal in eurem Forum nach ;)
    Die Batterie ist defekt und ich bekomme diese auch nicht mehr geladen. (Bzw. die Spannung wird ca. 60 Minuten gehalten, danach ist Sie wieder platt)
    Verbaut ist eine Flamm 12V-L2 EFB 60ah 510A, wir haben nun eine neue Batterie gekauft und ich möchte diese gerne tauschen.
    Das Auto hat keine Start/Stop Automatik und das Standard Radio.
    Nun meine Frage:
    Kann man bei diesem Auto die Batterie einfach abklemmen und gegen eine neue ersetzen? Ich besitze einen Seat und dort ist es nicht einfach mal eben möglich, daher vorab meine Frage an die Twingo Profis :)
    Über eine Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    Viele Grüße
    Julian
  • Selbst bei meinem Stop-Start war kein Anlernen erforderlich, sehr zur Überraschung des Mechanikers vom Autoteileladen
    :thumbsup: Renault Twingo 3 TCe 90 Dynamique, Bj 01/2015 :thumbsup:
    R&Go DAB :thumbdown: mit nachgerüsteter Aktivantenne :thumbsup:
  • Es hat alles reibungslos funktioniert!
    Vielen Dank für eure Hilfe! :)
    Welche hast du verbaut?
    ...und was hat die gekostet?
    Diese habe ich im März eingebaut:
    Exide Autobatterie EL600 EFB, 12 V, 60 Ah, 640 CCA
    Bei Amazon für 119€
    * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
  • Moin,nach knapp 2 jahren mit viel Kurzstrecke und langen Standzeiten war die Batterie tot. Gerade mal 1 Tag gelaufen nach Aufladung. Jetzt blaue Varta drinn. Einfach alte raus, einfach? Welcher Knaller setzt die Muttern der Polklemmen unter die Klemme?? Ok, geschafft. Neue rein, schön mit Polfett , gestartet, alles gut. Aber warum steht in den Löchern der Halteplatte unter der Batterie Wasser?! Irgendwie plempert wohl Wasser drauf oder jedesmal,wenn die Serviceklappe geöffnet wird. Da mache ich was drüber. Hatte das schon mal jemand ? LG
  • Bei mir stand kein Wasser, nach dem es die letzten zwei Tage auch mal geregnet hatte.
    Habe auch eine blaue Varta reingemacht.
    Für den Batteriesensor ist kein Anlernen oder Reset nötig???
    Besten Dank
    Gruß Frank
