Sitzheizung selbst abschalten
  • Frage in die Runde,
    Die Sitzheizung schaltet doch nach einer gewissen Zeit ab! Warum oder anders gesagt nach welcher Vorgabe macht sie dies?
    Kenne es noch aus dem Laguna II, da schaltete sie Ab sobald eine Gewisse Innenraumtemperatur erreicht ist. Ist das auch hier so? Habe mir damals die Verbindung zum Fühler abklemmen lassen und somit ging sie nur bei selbstständiger Betätigung des Tasters oder wenn der Schlüssel abgezogen wird wieder aus. Hätte dies gern wieder so.
    2019er Twingo GT RS
    Standheizung ThermoConnect und T91
    LED Heckleuchten Ph 2
    KW Gewindefahrwerk V2
    Leistungsupgrade
  • Die Sitzheizungen erhalten Masse, Dauer +12V, Zündung +12V
    Mit Energie Management werden die Sitzheizungen vorzeitig abgeschaltet wenn:
    - für Stopp/Start nicht mehr genügend Reserve in der Batterie ist
    - Beim manuellem Motorstart, wenn die Batterie Reserve knapp ist
    Ansonsten schalten sie sich selber aus wenn lange genug geheizt wurde und / oder die max. Temp. im Sitzpolster erreichet ist
    supplemented with
    - 10,1" Touch Android Radio
    - Aktiv Subwoofer
    - QI Ladegerät im Ablagefach
    - 3W LED Innenraumleuchte
    - Mittelarmlehne Leder
    - Rücksitzbankheizung
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
  • Die im Twingo hat nur 2 Stellungen, volle Kanne oder aus.
    Deswegen auch die zeitliche Begrenzung.
    supplemented with
    - Aktiv Subwoofer
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
  • Ich habe im 2016er Cosmic eine "Ein - Aus" Sitzheizung. Die geht entweder auf Volllast oder nicht, und das unabhängig, ob jemand drauf sitzt oder nicht. (Staren, den Beifahrersitz mit einschalten, raus fahren und Frauchens sitzt gleich war....wenn sie einsteigt)
    und..... es ist nach 30 Min nicht mehr auszuhalten.... so sehr heizt die Sitzheizung.
    Ich habe im Logan eine Original-Sitzheizung von Renault mit drei Temp-Stufen nachrüsten lassen.
    Hier ist es tatsächlich so, auf Stufe 2 z.B. wird es bis zu einem bestimmten Punkt warm und so bleibt es.
  • Hab auch eine nachgerüstet auf der Rücksitzbank mit 6 Stufen, da wird die jeweilige Stufe auch konstant gehalten.
    supplemented with
    - Aktiv Subwoofer
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
