Ziehst Du den regelmäßig ab oder kannst Du den stecken lassen?
Wird ja permanent mit Strom versorgt, oder?
Danke Casiruebe! Habe mir jetzt ein ELM327 WLAN gekauft (Amazon). Probiere es dann mal aus.
Ich lasse ihn nicht eingesteckt darum die Kabelverlängerung zum Wahlhebel ist bequemer.
Verlängerungskabel mitbestelleen macht auf jeden Fall Sinn. Bei Amazon finde ich auch ein Teil mit Ein/Ausschalter.
Der Datenbus versorgt den Adapter mit Dauerstrom und somit nuckelt das Teil immer an der Batterie...
Immer mit ein und ausstecken wäre mir zu nervig.
Ich könnte mir Vorstellen ein Verlängerungskabel anzustecken und an diesem Dauerplus abzuklemmen und irgendwo am Zündplus anzuklemmen. So daß er nur läuft, wenn die Zündung an ist.
Mal so als Zwischenbemerkung:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der GT ohne Drehzahlmesser auskommen muss. Zumindest als Extra sollte dieser angeboten werden.
Ausserdem, hat sich schon mal jemand mit dem Ei vom Smart beschäftigt?
Zumindest bei den alten Smart musste man den DZM im Smartcenter freischalten lassen. Hatte mir seinerzeit einen Eingebaut. Aber ohne ein DZM=yes im Wartungscomputer tut der nicht...
Also der vom neuen Smart (453) passt sicher nicht Plug&Play. Wie auf dem Bild zu sehen hat der ein komplettes Plastikunterteil, was beim T3 so nicht passt.
Also für die unter uns die einen R-Link haben statt R&Go...
Die Frage ist, wieviel Geld man ausgeben möchte, aber ich schaute mir die App Torque Pro (https://play.google.com/store/…id=org.prowl.torque&hl=de) etwas genauer an. Sie scheint sehr potent zu sein, gerade fürs Einfahren (leider zu spät auf das aufmerksam geworden).
Jedoch hab ich zu den diversen Auslesegeräten einiges schlechtes gelesen... ScanTools scheint mit unter in der "billigen" Preisliga die besseren Geräte aufzuweisen. Ich liebäugle im Moment mit dem
Dieser scheint auch ein Standby zu besitzen, sodass die Batterie geschont wird und gleichzeitig nicht 100€+ kostet...
Wird wohl aber erst zu Weihnachten etwas
Hat jemand mit DIESEM oben genannten schon Erfahrung?
Gibt es hier schon Neuigkeiten? Auch ich würde gerne einen Drehzahlmesser verbauen (lassen).
Habe aber auch den Anspruch, dass es einigermaßen zum Design vom Twingo passt
Irgendwelche Erfahrungen?
