Beiträge von lefo99
    Danke für deine Antwort!
    Da meiner ja nun schon ein paar Wochen steht ist der Turbo leider mittlerweile (fast) ganz getauscht, aber trotzdem gut zu wissen, auch für andere, dass es auch günstiger geht :D
    Bei mir fehlt stand letzte Woche wohl nur noch eine Dichtung und ich habe ihn dann hoffentlich bald nach mehr als einen Monat wieder.
    Deine Antwort macht mir aber Hoffnung, dass der Spuk dann wirklich endlich ein Ende hat!
    Haha danke dir für deine Mühe auf jeden Fall!
    Einzig positive für mich ist, dass der Tüv Prüfer ihn immerhin bis auf die vorderen Bremsen für anstandslos hält und die Werkstatt das dann direkt mit dem Turbo zusammen macht.
    Ich hoffe das Problem ist dann einfach gelöst und ich hab noch ein paar schöne Jährchen mit dem T3 :)
    Ich habe jetzt grade nochmal kurz mit der Werkstatt telefoniert und ihn all mögliches gefragt was mir hier auch im Forum über den Weg gelaufen ist und er meinte das sie alles andere (MAP-Sensor, Nockenweller, etc.) auch bereits überprüft haben, weil diese Problematik mit dem T3 schon bekannt ist bei denen. Er meinte nun nochmal das eben dee Versteller ab Turbo mal funktioniert mal nicht, was vielleicht auch erklärt warum er bei mir am einen Tag „normal“ (er wollte ja trotzden nicht richtig beschleunigen) fährt und am anderen Tag absäuft…
    Ich bete einfach das der Turbo wirklich der Problemverursacher ist und damit dann Ruhe ist…
    Ich bin mittlerweile auch nur noch überfragt. Sollte nicht ein Fehlercode auf den Turbo deuten? Der Adac hatte ja nur etwas bezüglich eines Sensors auslesen können.
    Das mit den Sicherungen weiß ich leider nicht.
    Ich hab die Sorge, dass auch der Turbotausch nichts bringt und das Auto dann zum Fass ohne Boden wird. Vor allem da ich nicht verstehe wieso es vor dem Lima & Batterietausch nie zu diesem Problem kam und nun dieses dauerhafte Absterben des Motors besteht…
    Auch die verschiedenen Warnleuchten die bei mit angehen machen für mich wenig Sinn.
    Die Werkstatt gilt bei uns auch eig. als einer der besten aber ich weiß nicht mehr weiter.
    Meinst du das Wastegate damit? Sorry ich kenn mich leider null aus, hatte dazu aber auch schon was hier im Forum gelesen...Wenns das wäre, wäre es natürlich finanziell gesehen um einiges günstiger.
    Bereits seit mehreren Jahren gibt es den elektronischen Teil des Turbos einzeln zu kaufen!
    Der Werkstattmeister hatte mir das heute am Telefon eben als kaputten "Stecker" des Turboladers erklärt, keine Ahnung was genau damit gemeint ist. Und er meinte, dass er diesen nicht als Einzelteil kaufen kann...
    Falls jemand an einem Update interessiert ist - nachdem das Auto jetzt fast 3 Wochen in der Werkstatt war, hat sich herausgestellt, dass wohl der Stecker vom Turbolader so korrodiert ist, dass der Twingo immer wieder Ausfälle hat. Laut Werkstatt läuft er mal für ein paar Stunden, dann wieder nicht. Da es den Stecker wohl leider nicht als Einzelteil zu kaufen gibt (?) muss nun auch der Turbolader getauscht werden. Also nochmal genauso hohe Kosten wie beim Batterie und Lima-Tausch. Ich könnte grade echt heulen...
    Ich hatte schon öfters gelesen, dass der Tce90 Probleme mit dem Turbolader hat, aber hatte immer gehofft mich trifft es nicht. Vor allem zwei solch teuren Reparaturen hintereinander...
    Da im März auch die nächste HU ansteht, ists extra bitter. Die Werkstatt ist aber so nett und lässt morgen einen TÜV Prüfer der eh vor Ort ist schnell drüber schauen, falls jetzt noch immens mehr gemacht werden muss, muss ich mir wohl langsam überlegen, ob das alles noch Sinn macht. Ich hatte eig. noch auf ein paar schöne Jahre mit meinem blauen Flitzer gehofft 1 :(
    Danke schon mal für die Antwort!
    Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass man das in der Werkstatt schon eig. „richtig“ alles gewechselt hat…
    Die Vermutung des Adac war aber auch, dass vielleicht beim Ausbauen der Lichtmaschine von der Werkstatt ein Kabel oder sonstiges kaputt gemacht wurde oder nun einen Wackelkontakt hat, da dies ja das Absenken des Motors usw. benötigt. Da ich deshalb auch schon recht viel Geld reinstecken musste, bin ich jetzt etwas angenagt, dass das Auto trotzdem nicht wirklich läuft…
    Ich fahre einen Renault Twingo III TCe 90, Baujahr 2015, ca. 135.000 km gelaufen bisher.
    Vorne weg, ich bin leider absoluter Laie beim Thema Autos und so langsam verzweifelt. Ich entschuldige mich für den langen Text.
    Letzte Woche wurde sowohl Lichtmaschine, als auch Batterie getauscht. Das Auto hatte vorher die rote Batterieleuchte und Stopp angezeigt und beim Messen zeitweise mehr als 16 Volt Batteriespannung angezeigt. Deshalb hat die Werkstatt nach Diagnose beides getauscht.
    Nun habe ich das Auto am nächsten Tag abgeholt und nach kurzer Strecke sind folgende Lichter angegangen
    STOP, ABS, ESP sowie die rote Elektronikstörungs-Lampe (das gezackte „EKG“-Symbol).
    Er hat dann deutlich an Leistung reduziert, ich habs aber noch die paar Meter nach Hause geschafft. Direkt Werkstatt angerufen, die sagte ich soll am nächsten Tag wieder vorbeikommen zum Fehler auslesen. Am nächsten Tag war alles aber wieder super. Batteriespannung zeigte jetzt die 10 Minuten Fahrt konstant 14,4 Volt an.
    Bei der Werkstatt wurden dann auch leider kein Fehler im Fehlerspeicher gefunden und mir wurde gesagt ich kann normal weiterfahren.
    Am Wochenende bin ich eine kurze Strecke Autobahn gefahren von 20km, was mir hier aufgefallen ist, dass er nur sehr langsam und in so komischen „Schüben/Wellen“ beschleunigt hat, das war vor dem LiMa Tausch nicht der Fall. Außerdem zeigte mein Ladegerät nur noch um die 12,3 V während der gesamten Fahrt an. Lichter sind jedoch keine mehr angegangen.
    Bis vor ein paar Tagen jedenfalls…
    Ich war kurz einkaufen, 15 min Fahrt, Spannung schwankte wieder zwischen 12-14V. Plötzlich war es wie verhext. Oben genannte Warnleuchten blinkten immer wieder auf. Fahrzeug reduzierte deutlich seine Leistung bis eig garnichts mehr ging. Hab mich irgendwie noch in eine Seitenstraße rollen lassen, dann auch kurzweilig einen starken verbrannten Gerucht wahrgenommen und den Adac gerufen. Der hat dann alles mögliche gemessen und sonstiges. Das Auto sprang dann auch immer wieder an, ging aber nach kurzer Zeit wieder aus.
    Er hat dann wohl so einiges an Fehlern rauslesen können, vieles drehte sich um ein anscheinendes Sensorproblem? Laut Adac Bericht Fehlercode DTC 065116 & 065117
    Ich wurde dann noch bis zur Werkstatt geschleppt und warte jetzt dort auf das weitere vorgehen…
    Ich weiß am schlausten ist es auf die Erkenntnisse der Werkstatt, ich wollte mich aber einfach mal umhören ob jemand vielleicht die Problematik kennt oder sonstiges. Im Internet habe ich hierzu leider auch kaum was finden können.
