Lautsprecher Focal IFR 165-4
  • Warum die HT unbedingt in die Originalplätze?
    Der Platz unter der Frontscheibe ist nicht optimal. Der HT spielt direkt gegen das harte Scheibenglas.
    Nicht umsonst werden HT nachträglich oft in Konsolen auf dem Armaturenbrett platziert und von der Schreibe abgewinkelt.
  • bei den Focal sind Konsolen dabei, die an die A-Säule montiert werden. Es sind auch Kabel und passende Adapter im Set. Eigentlich Plug and Play. Es fehlt jedoch eine Anleitung, wie man die Kabel vom Radio unter die A-Säule bekommt. Falls jemand die Lösung kennt, raus damit. :)
    Die Lösung mit dem Spiegeldreieck gefällt mir nicht. Der linke Lautsprecher ist zu dicht dran und ich fahre überwiegend mit leicht geöffneter Seitenscheibe.
    Habe ein paar Bilder schau mal geht ganz einfach
  • Hi,
    renneringelb: Vielen Dank für Deine Bilder. Es ist scheinbar sehr einfach den Träger vom Armaturenbrett zu lösen.
    Ich bin gestern durch das Auto gekrabbelt und habe ein tolles Foto machen können. Das bringt das Ziel in greifbare Nähe. Leider tatsächlich nur ein Foto. Um das Bild zu machen, hatte ich eine Webcam an einem Stab befestigt und von Unten durch das Armaturenbrett gefädelt. Eine bessere Qualität ist mir nicht gelungen.
    Man kann deutlich das Lautsprecherkabel mit Stecker erkennen. Die Abdeckung scheint auch nur gesteckt zu sein.
    Die Verkleidung der A-Säule kann man einfach abziehen. Man sieht dann schon den Platz für die Kabeldurchführung. Wenn sich der Deckel ohne Beschädigung entfernen und wieder montieren lässt, ist der Rest nur noch Fleiß. Andernfalls muss man irgendwie von Unten mit den Armen heran kommen. Die Verkleidung unter dem Lenkrad ist überwiegend geklipst und das Handschuhfach auszubauen scheint keine Raketenwissenschaft.
  • Das mit der gesteckten Verkleidung muss ich mir nochmals ansehen. Ich war eigentlich der Meinung, dass diese Teil des Armaturenbretts sei, welches ich dann ausbauen dürfte zwecks des Einbaus.
    Bei mir wird es allerdings wahrscheinlich das Pioneer TS-Q131C System werden. Eigentlich bin ichnur scharf auf die Hochtöner, da ich Probleme beim Telefonieren habe.
  • Ich werde das Set bei Renault bestellen. Die sagten mir, das sie noch keine Lautsprecher eingebaut haben. Vielleicht sind sie so nett und geben mir mit der Bestellung eine Montageanleitung für das Armaturenbrett oder erklären mir, wie es funktioniert. Kommende Woche muss das Thema für mich ruhen.
  • Ich habe definitiv Kabel liegen.
    Allerdings gibt es keine abnehmbare Hochtönerabdeckung, das Lochmuster ist direkt in der Armaturenbrettoberseite.
    Ich habe versucht, das Oberteil auszubauen, ohne Erfolg.
    Vielleicht hat Marco Zugriff zu offizieller Dokumentation, wie man die Hochtöner einbaut, ohne das gesamte Auto zu zerlegen.
