Bremsen vibrieren
  • hallo gemeinde
    mein TCe90 macht beim anbremsen auf der autobahn zicken das ganze auto vibriert.
    ist beim starken bremsen auf ein stauende erstmalig aufgetretten und erscheint jetzt immer bei stärkerem bremsen
  • hast du im Bremspedal eine Auf und ab Bewegung bei der der Bremsung? Gab es früher mal und war eine Ford Krankheit Verzogene Bremsscheiben. Damals half nur ein Tausch der Bremsscheiben gegen die ATE Power-Disk. So habe ich es erlebt......
  • Hallo gugu78,
    bei welchem Kilometerstand ist dir das Vibrieren aufgefallen / passiert ?
    Baujahr vielleicht noch ?
    Meiner ist Bj. 6/15, und hat seit der Überführungsfahrt (habe ihn mit 5 KM übernommen) auch Vibrationen beim etwas stärkeren Bremsen auf der Autobahn.
    Was sich bis jetzt (aktuell ca. 600 KM auf dem Fahrzeug) nicht geändert (verschlimmert/verbessert) hat.
    Anscheinend verbaut Renault beim SmartenTwingo sehr hochwertige Bremsscheiben ab Werk :whistling: .
  • hallo zusammen
    Der twingi hat jetzt 30t km das vibrieren entsteht sobald die bremsen heis werden, also bei langem starken bremsen, oder sportlicher gangart auf kurvenreichen strassen. Das pedal vibriert nicht und wird auch nicht schwammig oder weich. Vermute die trommelbremse hinten.
    Der twingi ist bj 06.2016
  • Fern Diagnose wird da schwierig. Wassergehalt der Bremsflüssigkeit prüfen, auf den Bremsen Prüfstand, fahren, Werte kontrollieren. Bremskraft Verteilung wird auch beim Twingo grob 70-30 sein. Bedeutet vorne wird mehr gebremst als hinten. Wie kommst du da drauf das von hinten das Problem ist? Vorne würde ich die Räder runter machen, Bremsbelag Abnutzung prüfen, ob gleichmäßig innen/außen, links zu rechts.
  • Regen/Pfützen, sollte ein Bremse locker weg stecken, wird zwar heiß aber nicht glühend, wie bei der Formel 1oder anderen Rennsport. Stutzig macht nur das die Beanstandung nur im warmen Zustand ist, nach der Beschreibung.
  • Spur kann ich die tage mal testen da müste er ja im lenken links oder rechts anders reagieren oder nach einer seite ziehen.
    die reifen kan ich auch noch auf unterschieden im verschleis prüfen.
    meld mich wen die punkte geprüft sind.
    Danke fürs mitdenken.
