Anlasser dreht Motor nicht durch
  • Ein freundliches Hallo in die Gruppe:
    Folgendes Problem bei meinem kleinen Twingo:
    Der Anlasser dreht zum Start den Motor nicht mehr durch.
    Also folgendes gemacht:
    Batterie ausgebaut und geladen.
    Ergebnis=keine Änderung
    Starthilfe Kabel angeschlossen
    Hilfe -- was soll ich machen?
    Vorschläge werden dankbar entgegen genommen.
    Beste Grüße aus Berlin und im voraus besten Dank
    Ralf
    Es ist nie zu spät unpünltlich zu sein :P
  • Passiert gar nichts?, Also Schlüssel rum ... und Stille?
    Bei meinem Twingo war das dann so:
    Geladen... nüscht, Starthilfe... nüscht. ADAC gekommen sprang an.
    Batterie tot, Starthilfekabel uralt und inzwischen unbrauchbar. Neue Batterie, alles ok. Allerdings war nach 10 Jahren und 120.000KM dann doch ein neuer Anlasser nötig.
    Im anderen Twingo war es das Starterrelais.
  • Dankeschön für die Info
    Mach mir mal Hoffnung.....
    Batterie würde ja noch gehen, aber Anlasser wechseln ist nicht so mein Ding.
    Und blöd auch das ich noch nicht einmal zur Werkstatt fahren kann.
  • Wenn beim Zündschlüssel drehen nur ein Klack zu hören ist - Batterie tot.
    Eine tote Batterie laden bringt nichts, dass Ladegerät wird vermutlich sehr schnell sogar "sagen" Batterie voll aber die BAtterie nimmt keine Leistung mehr auf.
    Die Batterie Pole und Polklemmen MÜSSEN sauber sein, kein weißes Bröselzeugs daran. Reinigen, Polfett drauf und anklemmen und fest! ziehen.
    2015 TCe 90 Energy Eco 2 Luxe Sport Sound
    supplemented with
    - Webasto TT Evo inkl. TC4A , MultiControl, ext. Temp.Sensor, Standlüften
    - 10,1" Touch Android Radio
    - Aktiv Subwoofer
    - Front, Back, Font Kamera u. Dashcam
    - QI Ladegerät im Ablagefach
    - 3W LED Innenraumleuchte
    - Mittelarmlehne Leder
    - Rücksitzbankheizung
    - Touchtaste i.d. Innenraumleuchte f. Garagentorsender
    / Kofferraum
    - LED Kofferraumbel. mit Dauerlicht
    FindMyCar/Coming-Leaving Home Light
    - LED Rückleuchten
  • Ja, "Klick" ist zu hören
    Pole sind sauber ohne Ablagerungen
    (Sulfat oder wie das auch immer genannt wird)
    Strom sollte doch da sein, hatte mit Starthilfe Kabel auch überbrückt.
