Fehlermeldung Stop und Piepsen beim Bremsen
    ich habe folgendes Problem habe einen Twingo 3 ca 97.000 gelaufen Trommelbremse an der HA
    immer wieder kommt die Fehlermeldung Stop beim Bremsen ( aber nur wenn man fährt) tritt man die Bremse im stand passiert nichts
    als Fehler war abgelegt Fahrgewchwindigkeitssignal Fehlerhaft
    ich habe das Fahrzeug auf die Hebebühne gestellt leicht angehoben und habe die HA drehen lassen
    im ersten gang war keine leuchte an, ist auch nur ca 10kmh gefahren im zewitengang ca 22kmh keine lampe an, beim bremsen ging sie an
    habe dann im ersten gang laufen lassen und habe erst das linke rad blockiert sodas nur rechts dreht
    keine Lampe an
    andersrum geht die lampe an wenn ich rechts blockiere
    habe mir dann noch die kabel vom ABS Sensor Hinterachse links und rechts angesehen waren soweit i.O.
    rechts habe ich den Sensor demontiert und leichte Schleifspuren auf dem Sensor entdeckt
    ich vermute das der Sensorring im lager defekt ist ?
    was meint ihr ? ist sowas bekannt ?
    bitte um hilfe
  • Guck mal nach der Bremsflüssigkeit. Die wird auch für die Kupplung benötigt. Durchaus denkbar, dass durch ein Defekt, (Kupplungsnehmer / geber) die Bremsflüssigkeit verloren geht. Dann hast du dein Fehlerbild.
