hi der Behälter steht auf max
Beiträge von Badman92
ich habe folgendes Problem habe einen Twingo 3 ca 97.000 gelaufen Trommelbremse an der HA
immer wieder kommt die Fehlermeldung Stop beim Bremsen ( aber nur wenn man fährt) tritt man die Bremse im stand passiert nichts
als Fehler war abgelegt Fahrgewchwindigkeitssignal Fehlerhaft
ich habe das Fahrzeug auf die Hebebühne gestellt leicht angehoben und habe die HA drehen lassen
im ersten gang war keine leuchte an, ist auch nur ca 10kmh gefahren im zewitengang ca 22kmh keine lampe an, beim bremsen ging sie an
habe dann im ersten gang laufen lassen und habe erst das linke rad blockiert sodas nur rechts dreht
keine Lampe an
andersrum geht die lampe an wenn ich rechts blockiere
habe mir dann noch die kabel vom ABS Sensor Hinterachse links und rechts angesehen waren soweit i.O.
rechts habe ich den Sensor demontiert und leichte Schleifspuren auf dem Sensor entdeckt
ich vermute das der Sensorring im lager defekt ist ?
was meint ihr ? ist sowas bekannt ?
bitte um hilfe
