Hecklappe löst sich über Funk und Schalter nicht öffnen.
  • Das Messgerät zeigt O.L. Das ist kein Messwert, sondern die Bedeutung ist: Open line, also „kein Messwert“ bzw. Leitungen nicht verbunden.
    Wenn das Messgerät im Ohm- Bereich betrieben wird, zuerst beide Leitungen zusammenhalten. Dabei sollte die Anzeige irgendwas um 0,x oder 1,x Ohm anzeigen. Mit dem Test stellt man sicher, das die Messkabel und Einstellung in Ordnung ist.
    Jetzt an die Kontakte vom Motor halten, wenn weiterhin o.l. erscheint, besteht kein Durchgang durch den Motor. Wenn ja, Kontakte des Schalters messen, je nach Stellung der Schlossmechanik erscheint entweder o.l. oder ein Wert um 1-2Ohm, beide Stellungen des Schlosses ausprobieren …
  • Ja, wenn ich das Teil richtig eingestellt habe zeigt er 0,0 bis 0,1 an. ( Foto war nur zum schauen ob ich richtig eingestellt habe - ohne Kontakt zum Motor)
    Auto ist schon wieder unterwegs 🤷🏻 , so langsam kann ich das Schloss blind ausbauen 😂.
    Bin aber dankbar für alle Tipps, schau mir das gleich noch mal an wenn der Twingo wieder da ist.
    Ich gehe dann alles noch mal durch 👍🏻
  • Wenn du das Schloss vor dir hast bzw. im abgesteckten Zustand durch misst und die Pin 4 u. 3 mit dem Ohmmeter misst und es zeigt O.L an dann ist der Motor hinüber.
    Zeigt es bei Pin 4 u. 3 weniger als 30 oder sogar 0,1 an dann hat der Motor nen Kurzschluss.
    Die Pins 1 u 2 im Schloss sind der Kontakt im im Schloss.
    Ohm mäßig durchgemessen ergibt sich folgendes für Pin 1 u. 2.
    Schloss verriegelt: O.L (Kontakt offen)
    Schloss geöffnet: 0,0 (Kontakt geschlossen)
    Dieser Schloss Kontakt hat so direkt NICHTS mit der Funktion des Motors zu tun.
    Der Kontakt teilt dem Boardcomputer nur mit ob der Kofferraum offen oder zu ist. Der Boardcomputer schaltet dann die Innenleuchten oder aktiviert das Piepen wenn man los fährt oder verhindert das Absperren des Autos.
    Der Motor im Schloss wird allein vom Boardcomputer angesteuert.
    Da dein Zusperren vom Auto und die Innenraumleuchten korrekt funktionieren ist der Kontakt im Schloss und somit die Pins 1 u. 2 in Ordnung.
    supplemented with
    - 10,1" Touch Android Radio
    - Aktiv Subwoofer
    - QI Ladegerät im Ablagefach
    - 3W LED Innenraumleuchte
    - Mittelarmlehne Leder
    - Rücksitzbankheizung
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
  • Der Taster in der Stoßstange schaltet auch nicht direkt auf den Schlossmotor.
    Der Taster sagt wiederum dem Boardcomputer "Öffnen angefordert"
    Ist die Zentralverriegulng offen und das Fahrzeug steht dann wird der Schlossmotor angesteuert.
    Ebenso die Fernbedienungsfunktion.
    supplemented with
    - Aktiv Subwoofer
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
  • Hallo, Pin 4 und 3 getestet. Anzeige geht von 0.L kurz auf 0.1 bleibt dann bei 0.0
    stehen. Ich werde ein neues Schloss bestellen und dann noch mal probieren 🤷🏻
    Gruß Thilo
    Dann hat der Motor nen Kurzschluss, schade.
    Hoffe du kannst das erste gekaufte (wohl auch defekte) Schloss zurück geben.
    Sollte evtl. bei deinem Twingo die Gasdruckfedern des Kofferraums gewechselt worden sein, prüfen den Aufdruck auf den Gasfedern. Da muss 300N oder 310N (Newton) drauf stehen.
    Zu starke Gasdruckfedern belasten den Motor mehr und der geht dadurch schnell kaputt.
    supplemented with
    - Aktiv Subwoofer
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
  • Hallo, original Heckklappenschloss wurde bestellt ( wusste gar nicht das es so viele unterschiedliche Teilenummern gibt ).
    Mal sehen was wird, Teil ist nagelneu und original von Renault.
    Habe heute früh noch mal mit dem Taster in der Stoßstange probiert und ein ganz leises Summen gehört was sich dann zum Ende ganz schwer anhört, bis zum Abbruch wahrscheinlich. Als wenn der Motor wollte aber es nicht geschafft hat. Wirklich nur ca. Eine Sekunde.
    Hoffe es liegt wirklich am Schloss und ich kann das Thema abhaken 😂🫣
    Melde mich wenn das Neue da ist.
    Gruß Thilo
  • Ja da gibts ein paar Varianten die alle gleich aussehen aber doch anders sind. Das vom Clio sieht auch so aus, passt aber nicht.
    Am besten von deinem originalen Schloss die Teilenummer beginnend mit "R" nehmen.
    846300003R
    846500003R
    Sehen gleich aus aber eins ist Twingo 3 und das andere Scénic, Clio, Megane.
    R ist die Renault Nummer. Die 2. Lange Nummer ist für Smart
    Im Schloss innen ist nur ein Motörchen, nix besonderes.
    Aber wenn das Schloss für ein anderes Model ist und z.B. die Polung von Motor anders rum ist dann läuft der Motor und das Zahnrad falsch und blockiert dann intern.....
    Dateien
    supplemented with
    - Aktiv Subwoofer
    / Kofferraum
    - LED Rückleuchten
    2 Mal editiert, zuletzt von fk2000 (12. April 2026 um 15:45)
