Moinsens.
Habe mir einen Twingo drei Baujahr August 2019 zugelegt. Da ist ein R&GO drin, mit Digital Radio Empfang. Der Radio empfängt aber kein Digital Radio. Schreibt nur „kein Service“ heraus. Es ist aber definitiv Digital Radio Empfang in dem Gebiet. Die Software auf dem Radio ist die 4.2.8. Kann man die vielleicht aktualisieren? Vielen Dank für eure Unterstützung.
Digitalradio empfang
4.2.8 klingt für mich seltsam, mein R&Go von 2015 ist schon eine ganze Weile auf 7.6.8. Frag mal beim Renault Händler an, ich bekam meine Updates in der Garantiezeit kostenlos.
Diese haben den Empfang aber nicht verbessert, sondern das Radio nur stabiler gemacht - Abstürze sind jetzt seltener. Ich hatte auch nahezu immer "Kein Service", bis ich die Antenne gegen eine Aktive getauscht hatte. Seitdem erste Sahne.
Letzte Woche war bei mir auch plötzlich das DAB+ im R&Go ausgefallen.
Senderliste aktualisieren brachte nichts.
Ich hab darauf hin die Sicherung des Radios gezogen und nach fünf Minuten wieder eingesteckt.
Nach dem Aktualisieren der Senderliste ging das DAB+ wieder.
Die Uhr musste ich natürlich wieder einstellen.
Die Senderspeicher waren aber noch drin.
Danke vielmals für die Infos bisher.
Habe mal beim Händler nach einem Update der Software angefragt. Mal sehen ob das was bringt ohne aktive Antenne.
Habe das gleiche Problem. Hast du mitlerweile das Problem gelöst und verrätst mir wie?
Hey. Sorry für die späte Antwort.
Das Radio wurde von der BAtterie abgeklemmt und wieder dran, dann ging es.
Ich hatte auch eine Woche „Kein Service“ bei DR auf dem Display stehen, vorher lief alles eine Woche lang einwandfrei. Der Renault Service hat über „Setup“ einen neuen DR-Sendersuchlauf durchgeführt und das Problem war gelöst.
Den Senedersuchlauf habe ich schon mehrfach durchgeführt. Trotzdem "kein Service".
