Heckflügel Aufsatz Twingo 3 CSR Automotive
  • Hallo Biete neuen Spoiler siehe Beschreibung
    HECKFLÜGEL Aufsatz MIT ABE FÜR RENAULT TWINGO 3 HF742
    CSR-Automotive Heckspoiler / Heckflügel / Hecklippe / Abrisskante für Renault Twingo 3 mattschwarz mit ABE (Eintragungsfrei!)
    Anbauen und losfahren - ohne weitere Eintragung in die Fahrzeugpapiere. Mit ABE (fahrzeugspezifische TÜV-Freigabe), somit eintragungsfrei. Es entfällt damit eine Abnahme bei einem der technischen Überwachungsdienste (Beim TÜV-Rheinland kostet einen Abnahme nach §19.3 TÜV-Teilegutachten bspw. EUR 48,00).
    Heckspoiler passend für Renault Twingo 3 Baujahr 2014-
    passend für alle Modell-/Karosserievarianten
    Mit ABE und damit eintragungsfrei
    Gute Passform, da kein Universalteil sondern speziell für diesen Fahrzeugtyp entwickelt!
    Saubere und einfache TÜV-geprüfte Befestigung mittels
    3M™ Acrylic Plus Klebeband PT 1100 mit extrem hoher Soforthaftung und hoher Klebkraft
    Die Montage mit dem 3M™ Klebeband PT 1100 erfolgt in drei einfachen Schritten:
    Den Untergrund mit dem beiliegenden 3M Reinigungstuch reinigen
    Den Schutzstreifen vom vorkonfektionierten und vormontierten Klebeband abziehen
    Ankleben, fertig!
    3M™ Acrylic Plus Klebeband PT 1100 ist ein 4-lagiges schwarzes doppelseitiges Acrylatklebstoffband mit sehr hoher Sofortklebkraft das speziell für den Automotiv-Bereich entwickelt wurde und ideal geeignet ist zur Befestigungen von starren Anbauteilen bei denen eine ästhetische Sichtkante gewünscht ist. PT1100 verfügt über eine sehr gute Adhäsion zu einer Vielzahl von automobilen Oberflächen, gute innere Festigkeit, hervorragende Langzeitstabilität sowie sehr gute Anpassungsfähigkeit an die zu verklebenden Flächen. Durch die einzigartige viskoelastische Eigenschaft des PT1100 werden Spannungen in der Klebenaht hervorragend abgebaut, so dass äußerst haltbare Verbindungen entstehen.
    Hohe Haltbarkeit auch in Waschstraßen, bei hohen Geschwindigkeiten und extremen Temperaturen und Feuchtigkeit, sowie hohe Schock- und Witterungsbeständigkeit
    Einfacher Rückbau ohne Schäden am Lack
    Hecklippe ist aus hochwertigem Material ABS gefertigt und mit einer strukturierten (gerillten) Oberfläche versehen, dadurch ist die Spoilerlippe sehr unanfällig gegenüber Kratzern
    Durch die strukturierte Oberfläche ist optisch keine Lackierung notwendig! (Produkt ist unlackiert)
    Inklusive Montageanleitung
    Material ist flexibel
    Preis 80 € incl Vers
