Also die Uhr im R&Go im Twingo, sowie die im MediaNav im Lodgy geht akkurat. Nachstellen musste ich bisher nicht.
DDT4All Codierungstool Twingo 3
Ich habe im R-Link auch keine Probleme damit.
Die Uhr stellt sich selbst, wenn sie ein RDS-Signal empfängt.
Bei mir ist nichts mit RDS, da stellt sich auch nichts automatisch.
Vielen Dank!
Hab´s übers lange Wochenende hin bekommen.
Anleitung hab ich die von Mumpel verwendet:
Mit DDT4All geht es so.
1. EML mit Notebook und Fahrzeug verbinden, Notebook einschalten
2. Zündung einschalten
3. DDT4All starten
4. Fahrzeug wählen (Hier habe ich auf den QR-Code-Button gedrückt dadurch wurde das richtige Fzg. automatisch gefunden)
5. Links oben auf ECU-Namen=>Cluster/Tdb=>X07 EV_V3.9 (In meinem war allerdings das Steuergerät 4.0 verbaut)
Im linken mittleren Fenster Doppelklick auf Cluster X07 EV_V3.9
Links unten auf Ecran Configuration Tdb=>Config Generale 2.
Im rechten Fenster:
ClockDisplayed_CF: 01b
Uhrzeit: ExternalTemperaturPresent_CF: 01b oder 11b
Tacho: DigitalSpeedometerPresent_CF: 10b oder 11b
6. Aktualisieren mit Klick auf "Prise en compte des configuration".
Angaben ohne Gewähr. Nutzung auf eigene Gefahr. !!!
Diesen Adapter für unter 15€ (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.) von Amazon habe ich verwendet. Hat problemlos funktioniert.
Vielen Dank, für die Hilfe!!!
Diesen Adapter für unter 15€ (Affiliate-Link) von Amazon habe ich verwendet. Hat problemlos funktioniert.
Solche Billig-Dinger sollte man nicht verwenden. Das sind alles Klone bei denen man nie weiss was sie alles anrichten können. Zudem ist die Produktbeschreibung in einem miserablen deutsch, da kann man an der Seriosität zweifeln.
Merci beaucoup!
Je l'ai eu pendant le long week-end.
J'ai utilisé les instructions de Mumpel:
Cela fonctionne comme ça avec DDT4All.
1. Connectez l'EML au notebook et au véhicule, allumez le notebook
2. Mettez le contact
3. Démarrez DDT4All
4. Sélectionnez le véhicule (ici, j'ai appuyé sur le bouton du code QR, qui a automatiquement trouvé le bon véhicule)
5. En haut à gauche sur le nom de l'ECU => Cluster / Tdb => X07 EV_V3.9 (Dans le mien, cependant, l'unité de contrôle 4.0 a été installée)
Dans la fenêtre du milieu à gauche, double-cliquez sur le cluster X07 EV_V3.9
En bas à gauche sur Ecran Configuration Tdb => Config Generale 2 .
Dans la fenêtre de droite:
Heure: ExternalTemperaturePresent_CF: 01b ou 11b
Compteur de vitesse: DigitalSpeedometerPresent_CF: 10b ou 11b
6. Mettez à jour en cliquant sur " Prize en compte des configuration ".
Informations fournies sans garantie. À utiliser à vos risques et périls. !!!
J'ai utilisé cet adaptateur pour moins de 15 € (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.) d'Amazon. A travaillé sans aucun problème.
Merci beaucoup pour ton aide!!!: pouces vers le haut:
Und was heisst das auf deutsch?
kann man beim Twingo 3 (2021) die Rückleuchten mit DDT4ALL freischalten das sie mit dem Tagfahrlicht leuchten.
Und wenn ja wo in welchen Cluster ??
MfG
Frank
