Also bei mir geht er auch aus wenn die Klima an ist das ganze ist aber nicht sinnvoll weil es dann gleich wieder warm wird im Auto .
Start & Stop
Hi
Auch bei mir geht er trotz hohen Temperaturen und Klima an an jeder Ampel aus -
Wer lesen kann ist klar im Vorteil (ohne Klima)
Wie schon gesagt, mal geht S&S, mal nicht, ohne erkennbares Muster.
funktioniert S&S bei euch denn immer oder gibt es Phasen wo es nicht geht ?
NL ist Hamburg
Ja ja ich kann schon lesen
Funktioniert bei mir mit und ohne Klima.
So besser ?
Die Außentemperaturen sind heute auch extrem. Wenn du ne Klima anhast, dann geht der nicht aus.
Nur kurz dazu.
Bei den Temperaturen geht meiner auch mit Klima aus, bei minimal "Strecke".
gestern aus der Tiefgarage von der Arbeit. Keine 500m bis zur Ampel und S&S funktionierte (mit Klima auf Hochtouren, Musik an.... Tagfahrlicht ja sowieso)
Nein, habe den Motor nicht vorher laufen lassen für die Klima zum abkühlen, war ja in der Tiefgarage. -
Nur kurz dazu.Bei den Temperaturen geht meiner auch mit Klima aus, bei minimal "Strecke".
Nein, habe den Motor nicht vorher laufen lassen für die Klima zum abkühlen, war ja in der Tiefgarage.Bei unserem Twingo funktioniert S&S ähnlich gut! Keine Probleme damit. Lediglich wenn die AC extrem runterkühlen muss, gönnt sich das S&S schon mal eine Pause!!
Ja, hab ich heute auch gemerkt. Ich finde die Klima ist trotzdem zu schwach.
Start Stop geht gleich bei mir an nach wenigen Metern
Der darf gar nicht aus gehen, wenn Du mit Klimaanlage an rum fährst!
NUr damit ich das richtig verstehe:
Es gibt Leute, die einen Twingo 3 haben, mit Start-Stop, die auch funktioniert, wenn der Wagen mit laufender Klimaanlage angehalten wird?Also die schaltet dann den Motor aus und auch wieder an, so wie erwartet - nur eben mit der aktiven Klimaanlage?
Da ich dabei bin das zu reklamieren, darf ich ganz vorsichtig fragen, ob es ggf. möglich ist, diesen Vorgang auf Video zu dokumentieren?
Weil die von Renault erzählen mir einen vom Pferd! Und wissen wohl selber nicht so genau, welche Faktoren da eine Rolle spielen. -
Wenn der Motor ausgeht, dann geht auch kurz die Klima aus. Das ist aber in jedem Auto mit S&S so, also ich kenn das nicht anders.
In der Regel steht man vllt 20-30Sekunden.
