HAllo, nun schon zum dritten Mal geht mein FAhrlicht einfach aus, nur noch Tagfahrlicht an! Erst mit Zündung aus, dann geht es wieder! Hat jemand auch diesen Fehler?
Muss wieder in die Werkstatt. Beim letzten Mal nichts gefunden, hatte auch 4Wochen keinen Ausfall...
Es gibt nichts schlimmeres als sporadische Fehler.
Ist ja brandgefährlich....
plötzlich Fahrlicht aus
Ich hatte das selbe Problem. Bei mir war es dann der Lenkstock-Lichtschalter oder wie auch immer das Teil heißt. Funktioniert denn das Standlicht noch, wenn der Fehler auftritt? Wenn nicht, dann deutet das wahrscheinlich auf den selben Fehler wie bei mir hin.
Grüße -
Kaputter Lichtschalter tritt beim T3 und den Dacias wohl häufiger auf...
jup, kommt leider vor, da hat jemand an der falschen stelle gespart, wird vermutlich, ein ganzes Twingo 3 Auto leben passieren. So lange, noch Garantie, kein Problem. Nach der Garantie, etwas aufwendiger, habe bei einem Dacia Lichtschalter das defekte kabel lokalisiert, ausgetauscht und neu verlötet. Teil war Rückstand, wollte den Kunde nicht so fahren lassen, also improvisiert. Mit Erfolg (Schulterklopf)
