Aber bei diesem Radio muss für die Navigation das Handy mit dem Radio per Kabel verbunden werden oder?
Ja muss mit den USB Kabel verbunden werden, wenn man Android Auto nutzen möchte.
Tata, jetzt ist er wieder daheim. Ist richtig gut geworden. Die Karosseriewerkstatt hat ganz schön geschuftet. Haben das Fahrzeug wohl komplett lackiert, da man sonst Übergänge gesehen hätte. Selbstverständlich ist auch der Innenraum perfekt gereinigt worden.
Ich kann die Werkstatt nur empfehlen.
Jetzt werden neue Bremsscheiben und Belege bestellt und ausgetauscht, die Sommerbereifung drauf gemacht und dann ist alles wieder top.
Ja, die Aussage die Farbe gibt es nicht mehr kam vom Folierer. Wie gesagt, wenn dann gibt es etwas anderes als dieser einfache Streifen.
Nein aktuell kommen keine drauf. Ich war von der Qualität der Streifen ja sowieso enttäuscht. Wenn dann kommt etwas anderes dran, aber das ist noch keine richtige Idee in meinem Kopf. Die Farbe, der Streifen gibt es wohl auch nicht mehr.
Wurde ja auch langsam mal Zeit . Wie lange dauert es bis er wieder auf der Straße ist ?
Diese Woche wird das nichts mehr. Ursprünglich hatten wir ja einen Termin Mitte Dezember in der Werkstatt gehabt. Dann ist jedoch der dortige Dellenspezialist, in Folge der vielen Arbeit erkrankt. Dann kam der Twingo Anfang Februar hin, da wollte man versuchen das Dach ohne Austausch wieder zu richten, was nicht gelungen ist, da es zu stabil ist. Es wurde somit das neue Dach bestellt, welches aber von Renault nicht lieferbar war und erst nach 4 Wochen gekommen ist.
Jetzt ist aber ja alles am laufen.
Auf dem Weg sind dann auch die fleckigen ausgebleichten Zierstreifen entfernt worden.
Da der Twingo endlich einen Termin in der Karosseriewerkstatt, habe ich heute mal geschaut, wie der aktuelle Stand ist. Das alte Dach ist schon mal ab.
Warum hast Du dann die Streifen noch dran ?
Weil Du denkst, dass man dann hinterher was sieht ?
Weil ich bisher einfach zu faul war sie abzumachen.
- Die Zierstreifen wurden am 22.8.22 auf Wunsch des Kunden entfernt.
Was ich sehr gut verstehen kann. Problematisch ist der Aufbau vom Aufkleber. Denn der Hauptteil ist eine matte Folie mit einem glänzenden Rand. Das hat zur Folge, das mit 2 verschiedenen Polituren gearbeitet werden muss am Fahrzeug. Meine sind beim 5 jährigen Fahrzeug sehr ausgebleicht und extrem ungleichmäßig.
I have a question. I got the same radio and its working fine but the automatic dimmer option is not working at all. When I turn the car lights on, the radio do nothing at all. I have to manually set the screen bightness via it ́s dimmer menu.
I have to connect or do something else to make it work as intended?
I thing it doesn't work, because the old original radio also does not have this Feature. Many times at night or early in the morning I switch off the display completely.
Auf meinen Bildern vom Einbau ist die Blende mit den beiden Winkel zu sehen, an welchen das Radio von hinten montiert wird. In dem Fall muss nichts ausgefeilt werden.
