Internet radio nachrüsten???
  • Ich habe bei mir in der Gegend noch keine Ecke gefunden, wo der Twingo durchgängig sauber DAB empfängt. Selbst in Braunschweig erscheint oft länger "kein Service" im Display.
  • Um es Mal diplomatisch auszudrücken , wenn die Empfangs Eigenschaften auf DAB genauso toll sind wie auf UKW dann wundert es mich das überhaupt was geht . Ich habe nachträglich DAB Eingebaut und festgestellt das die Antenne dafür nicht taugt .Das schreibe ich aber unter Vorbehalt denn ich weiß ja nicht welche Antenne verbaut ist wenn DAB von Haus aus an Bord ist .Um Braunschweig herum sollte es eigentlich gut gehen . Der NDR baut ja jetzt endlich auch sein Netz aus .Wenn es dich interessiert dann ziehe Mal den Dachhimmel hinten paar cm runter und fühle Mal wieviele Kabel aus der Antenne kommen ,ist es nur eins dann hast du die gleiche passive schrottantenne wie ich hatte .Wenns was taugen soll müssten drei rauskommen . UKW, DAB +12 Volt für Verstärker.Les dich Mal durch den Antennfuß Tread
  • ich selbst hab mir nach etlichen Versuchen mit der originalen ,die Mühe gemacht eine andere zu verbauen , ebenfalls passiv aber extra für daB ausgelegt und direkt vorm Radio einen hochwertigen aktiven Splitter geschaltet. das Radio hat fast 100 Sender gefunden von denen ca 60 Aussetzer frei zu hören sind . mit der originalen waren es ca 12 die gut gingen .
  • wenn alles fertig ist mit meiner Anlage , dann werde ich Mal einen Heimatbesuch machen .Im tiefsten Nordhessen ist der DAB Empfang ebenfalls stark abhängig von der Qualität der Antenne , beim Lodgy zB Spitzenklasse keinerlei Aussetzer , beim alten Sandero ebenso gut . Beim Firmenwagen mit scheibenantenne eine Katastrophe .
