Guten Abend,
wollte mich nochmal bedanken für die Unterstützung zum Nachrüsten des Tempomaten.
Nun hat mein Twinni sein 5. Kabel und Schalter bekommen.
Danke ![]()
Danke für die super Beschreibung, klappt einwandfrei
Meine Teile sind angekommen und eine Seite habe ich schon konfektioniert. Als Kabel habe ich 0.5mm2 genommen. Mal sehen, wann ich die Zeit und Ruhe finde den Kram einzubauen:
twingo2.jpgHallo Joe, da mir die Werkstätte den Einbau des Schalters nicht machen wollte (Argument war "Verlust der Garantie") möchte ich es selbst versuchen. Die Kontakte, die hinten in den vorhandenen Plastikteil (Stecker oder Buchse) passen hast du offensichtlich irgendwo kaufen können. Was ist die Bezeichnung dieser kleinen Stecker und wo bekommt man die?
Hallo, ich hatte mqs kontakte gekauft und haben gepasst. Bekommst bei ebay
MQS weiblich?
[Blockierte Grafik: https://www.automotive-connectors.com/skin/frontend/codex/deytrade/images/media/Kontakte%20beschriftet-de.png] -
MQS weiblich?[Blockierte Grafik: https://www.automotive-connectors.com/skin/frontend/codex/deytrade/images/media/Kontakte%20beschriftet-de.png]
Weibliche
Habe diese hier bestellt, 5,75€ 10 stk bei ebay.
Habe dann nur noch Kabel bestellt zum durchs Auto ziehen! -
OK, herzlichen Dank!
Ja, genau diese habe ich auch bestellt. Ist die weibliche Seite. Dazu dann ein 0.5mm2 Kabel.
Moin!
ich habe gestern versucht den Termpomat zu installieren.
Schaltereinbau: CHECK!
Kabel verlegen: CHECK!Stecker auseinander nehmen am Steuergeraet hinten rechts: CHECK!
Ich bekomme aber den verdammten QMS-Kontakt nicht in den Stecker. Welchen QMS habt ihr genommen?
Ich werde es sonst mal mit einem ferig konfektionierten Kontakt mit 0.35mm2 probieren... -
Den mqs kontakt im stecker am Steuergerät musste ich von vorne einziehen! Ist ein wenig eng, hab dann noch mit einer Zange beim drücken nachgeholfen.
