Reifendruckwarnung und Stop kommt immer wieder
    ich habe folgendes Problem mit meinem Twingo 3 (70 SCe, Baujahr 2015):
    Die Reifendruckkontrolle meldet sich mit „Reifendruck IMG_20260605_221205.jpg“ und „STOP“. Nach einem Reset ist die Meldung zunächst weg, kommt aber nach kurzer Zeit wieder.
    Beim Auslesen wurden folgende Fehler gefunden:
    Unterdruck (5A607B)
    Panne Rad 3 (5A747A)
    Den ABS-Sensor hinten links (Fahrerseite) habe ich bereits getauscht, leider ohne Erfolg. Der Fehler besteht weiterhin.
    Jetzt meine Fragen:
    Habe ich eventuell die falsche Seite bzw. den falschen Sensor getauscht?
    Kann die Ursache auch woanders liegen?
    Die Felgen haben keine Reifendrucksensoren verbaut. Ist das beim Twingo 3 von 2015 korrekt, da er ein indirektes Reifendruckkontrollsystem über die ABS-Sensoren nutzt?
    Der Fehler besteht übrigens schon, seit ich das Auto gekauft habe.
    Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Sonntag noch! 😃👋
  • Woher weißt du, das die Räder keine Sensoren haben? Renault hat auch Sensoren mit Gummiventilen verbaut, von außen siehst du das nicht…
    Dein T3 mit Baujahr 2015 hat normal definitiv Sensoren in den Rädern, erst spätere Baujahre ermitteln den Reifendruck aus dem ABS.
    SCe 70 mit Fensterkurbeln, ohne Radio.... :D
