Beiträge von geboren1977
    ich habe folgendes Problem mit meinem Twingo 3 (70 SCe, Baujahr 2015):
    Die Reifendruckkontrolle meldet sich mit „Reifendruck IMG_20260605_221205.jpg“ und „STOP“. Nach einem Reset ist die Meldung zunächst weg, kommt aber nach kurzer Zeit wieder.
    Beim Auslesen wurden folgende Fehler gefunden:
    Unterdruck (5A607B)
    Panne Rad 3 (5A747A)
    Den ABS-Sensor hinten links (Fahrerseite) habe ich bereits getauscht, leider ohne Erfolg. Der Fehler besteht weiterhin.
    Jetzt meine Fragen:
    Habe ich eventuell die falsche Seite bzw. den falschen Sensor getauscht?
    Kann die Ursache auch woanders liegen?
    Die Felgen haben keine Reifendrucksensoren verbaut. Ist das beim Twingo 3 von 2015 korrekt, da er ein indirektes Reifendruckkontrollsystem über die ABS-Sensoren nutzt?
    Der Fehler besteht übrigens schon, seit ich das Auto gekauft habe.
    Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Sonntag noch! 😃👋
