Twingo zeigt N im Display an und startet nicht
    Seit neuem zeigt mein Twingo Sce70 Dynamique Start & Stop manchmal beim Versuch zu den Motor zu starten ein „N“ im Display an. Das Auto springt nicht an, selbst bei eingelegtem Gang und getretener Kupplung. Erst nach mehrmaligen Aus- und wieder Einlegen des Gangs klappt es dann.
    Nach einem Getriebeschaden Anfang des Jahres wurde das Getriebe komplett erneuert.
    Vielleicht weiß jemand woran das liegen könnte?
    Vielen Dank!
  • "N" beduetet auf Neutral schalten, also Gang raus beim starten
    Danke für deine Antwort!
    Das werde ich mal probieren - bislang bin ich immer im 1. Gang gestartet, komisch dass das Auto jetzt möchte, dass ich den Gang einlege.
    Hast du zufälligerweise eine Erklärung dafür?
    Vielen Dank!
  • Das war auch beim Smart so. Gangschaltung auf N und Bremse treten zum Starten.
    Vielen Dank für die Antwort! Hat man herausgefunden woran es lag letztlich? Die letzten 3 Jahre hatte mein Auto nie Probleme damit eigentlich im 1. Gang zu starten
