Reifendrucksensor wechseln
  • Hey an Alle :)
    Ich habe mir einen Renault Twingo 3 Dynamique SCe 70 Baujahr 2015 zugelegt. Wenn man bestimmte Geschwindigkeiten übertritt, dann geht immer bei mir die Leuchte an, dass der Reifendruck nicht stimmt. Die Leuchte kann man bei Set ausblenden, kommt aber immer bei 50,80,100 km/h wieder. Ich habe den Reifendruck aus der Fahrertür entnommen und vorne 2,2 Bar und hinten 2,5 Bar draufgemacht.
    Meine Frage: Woran erkennt man, das man Reifendrucksensoren im Reifen hat, kann man die auswechseln und geht dann die Lampe für immer weg?
    Grüße gehen raus
  • Die Twingos mit Sensoren in den Rädern haben am Holm der Fahrertür einen gelben Aufkleber mit den Drücken, die Twingos ohne Sensoren haben einen weißen Aufkleber.
    Wenn Sensoren verbaut sind, sind nach zehn Jahren wahrscheinlich die Batterien leer und die Sensoren müssen erneuert werden. Arbeit für Reifendienst oder Werkstatt…
  • Wenn die keine Sensoren hast, musst du nach dem Aufpumpen den Referenzwert neu speichern. Mit Aufpumpen allein ist es da nicht getan. Geht über den Bordcomputer, siehe Handbuch.
    SCe70 Experience (2017)
    R&Go mit Focal IBUS 2.1 + Focal IFR165-2
