Hallo zusammen,
eine Frage an die Profis / Experten hier im Forum......
Welche Spurplatten / Breite sind ohne Probleme möglich, in Kombination mit Fahrwerksfedern von Eibach 30 mm, bei einer Bereifung vorne 185/50 und hinten 205/45 auf 16 Zoll Felgen?
Ich bin kein Profi und dachte an je 30 mm pro Achse. ( Also 4 Platten a 15mm )
Über Empfehlungen oder Tipps würde ich mich freuen.
Der Twingo ist ein Urban Night Modell Baujahr 2023
Vielen Dank
Spurplatten / Fahrwerksfedern
Alles anzeigen
Hallo zusammen,
Vielen DankIch kann dir leider nicht helfen, habe hierzu aber eine Frage:
Bringt denn 1,5 cm auf jeder Seite einen merkbaren Unterschied?
Gibt es dazu Fahrberichte oder was ähnliches?
Danke
Hallo Paule2, keine Ahnung denke aber nicht.... Ich dachte wegen der Optik... Aber der Aufwand ist anscheinend auch sehr aufwendig
