ja, hab wie immer einen Ersatzwagen von meinem (echt guten) Händler bekommen
Ein Laguna Coupe
Motorwarnlampe blinkt abundzu
good news
Pfupfi läuft wieder
morgen wird er geholt
wenn es möglich ist, berichte Doch bitte mal, was es war. Danke.
Hab meinen Pfupfi gestern abgeholt
Tut wieder einwandfrei.
Keine Fehler, kein ruckeln und keine Warnleuchten mehrHintere Lambdasonde war es schlussendlich die den Fehler verursachte, nach dem Zündspulen, Zündkerzen und vordere Lambasonde gewechselt wurden..... erst damm kamm Meldung "hintere Lambdasonde Fehler
Mein "Freundlicher" also Lamdasonde bestellt.....Liefertermin KW 22/23....viel zu lange
Er hat dann die Lambda von seinem Vorführ-Twingo verbaut -
huhu
Im Februar war meiner auch deswegen in der Werkstatt. Auch Lamdasonde getauscht, war dann wieder gut. Nunnach drei Monatn leuctet es wieder. Anscheinend wieder die Lamdasonde defekt. Geht die jetzt alle paar monate futsch
Ist es bei einem von euch auch ein zweites mal passiert? -
nein bisher nur einmal, aber wie heißt es immer - einmal ist keinmal
