Hallo T3 Forum,
an alle die das R&Go gegen ein aktuelles Gerät getauscht haben:
ist das Mikro im Dach noch nutzbar?
Passender Adapter vorausgesetzt.
Danke für eine Info
Hallo T3 Forum,
Danke für eine Info
Wenn es einen passenden Adapter gibt, sollte es auch gehen.
Neue Radios mit Freisprecheinrichtung liefern allerdings ein passendes Mikrofon (incl. ausreichend langem Kabel) mit.
Es ist davon auszugehen, dass das Beipackmikro elektrisch besser mit den Radio arbeitet, als das Renault-Teilchen.
Es spräche auch nichts dagegen, das neue Mikro ins Dach zu verlegen.
In meinem Vorgängerfahrzeug hatte ich so ein Radio. Das Mikro klebte kaum sichtbar auf der Verkleidung hinterm Lenkrad und die Verständigung war top.
Das Twingo Micro in der Innenleuchte wird vom Radio versorgt.
Bei Einbau eines Nachrüst-Radios is das Twingo Micro dann ohne Funktion denn die Radio-Adapter-Kabel vom
Twingo Kabelstrang zum Nachrüst-Radio haben diese Pins im Stecker nicht belegt.
Danke für eure Hilfe!
Es wird Zeit für ein vernünftiges Radio ![]()
