Musst du dazu nicht die Rückbank ausbauen?
			Hatte ich eigentlich nicht vor. Ich wollte erst mal eine günstige Kunststoffbox in der richtigen Größe kaufen und unter die Bank schieben. Dann mal sehen, ob man sie noch irgendwie fixieren kann (Jugend forscht  ). ).
			Ich guck mir das mal bei mir an und sag dir Bescheid. Aber ich glaube das du um den Ausbau nicht rumkommen wirst.
			das wirst du ziemlich knicken können. Ich habe das Fach bestellt, um das Pannenset mit Warndreieck und Vernadszeuchs da rein zu tun. Ich habe es jetzt aber wieder in den Kofferraum verfrachtet, das das Fach nicht durchgängig gleich groß ist und wenn der Twingo auf der Seite liegt, kommt man unter Umständen nicht mehr dran  Für viel mehr als einen Regenschirm ist es nicht wirklich geeignet... Für viel mehr als einen Regenschirm ist es nicht wirklich geeignet...
			Hab da auch nur Regenschirm und die Weste drunter. Verbandszeug und Warndreieck sind in einer Tasche welche mittels Klettverschluss auf dem Teppich im Kofferraum klebt.
			Heute habe ich mir bei Tedi zwei Kunststoffboxen mit Deckel (Deckel gibt es in verschiedenen Farben) gekauft. Diese sind ca. 33 cm lang, 19 cm breit und 11 cm hoch. Kosten 2€ das Stück. Sie passen ganz gut unter die Rückbank (könnten nur noch ein bisschen breiter = tiefer sein). Hinten klemmen sie zwischen Boden und Bank fest und vorn habe ich einen ca. 10 cm langen Streifen KlettPower (von 3M) geklebt. Somit können sie nicht nach vorn rutschen und man muss sie vorn vom Teppichboden abziehen, um sie herausziehen zu können. Zumindest eigenen sie sich, um Kleinigkeiten wie 230V Spannungswandler, Starthilfekabel, Spanngurte, Warnwesten etc. unterzubringen! Gruß
 Frank
			Frank, im Grunde genommen ist die Box für die Rücksitzbank auch nur eine Verkleidung die das verrutschen von hier befindlichen Gegenständen verhindern soll. Da ist deine Lösung eigentlich besser. Du kommst besser an deine Sachen ran als ich mit dem System von Renault. Solche "Tupperdosen" wie deine bekomme ich aufgrund der Enge und Beschaffenheit gar nicht durch die Öffnung meiner Box. Hast alles richtig gemacht. Bei mir war halt alles dabei.
			Alles anzeigenHier wie gewünscht ein paar Fotos: Ausstattung von Ausführung Luxe. Ablagefach Mittelkonsole geschlossen: das Fach geschlossen mit einer Ablagemöglichkeit im Deckel
 Ablagefach Mittelkonsole offen: wie vorher, mit geöffnetem Deckel
 Ablagefach Mittelkonsole rausgenommen: Das Fach mit Deckel kann man rausnehmen, dann Platz für 2 Stück 0,5 ltr. Flaschen + Ablagefläche
 Ablagefach Tür hinten: links und rechts gleich, mit 1,5 ltr. Flasche SchwippSchwapp (sehr erfrischend!!)
 Ablagefach unterm Sitz: das sind die Fächer unter den hinteren Sitzen. Je links und rechts eins, seitlich offen mit kleinem Rand, nach vorne über ein Netz gesichert. Ich habe bei dem auf dem Foto den Verbandskasten, das Warndreieck (das guckt raus) und noch eine zusammengerollte Vliesdecke für den Winter drin.
 Ablagefach Vordertür: links und rechts gleich. recht klein, aber es passt ein Scheibenschwamm, Tuch, Eiskratzer, Warnweste und Parkscheibe rein.
 Getränkehalter Mittelonsole hinten: hinter der Handbremse noch Platz für eine 0,5 ltr. Flasche
 Handschuhfach offen: Handschuhfach eben, normal groß, mit extra Stauraum in der Klappe.Eigentlich ganz okay, aber wir hatten vorher einen Opel Meriva. Der hatte noch unterm Beifahrersitz eine Schublade, ein Sonnenbrillenfach über der Fahrertür und im Fußraum hinten links und rechts ein Fach zum aufklappen. Dann noch im Kofferraum mehrere Fächer. Da waren wir schon verwöhnt! Ich hoffe das kann weiterhelfen. Sitzt bei dir das Flexicase in der Mitte fest drin oder hat das auch Spiel? Ich hab es mir nachträglich über das Zubehör geholt und finde es echt praktisch.
			Du meinst das vor der Schaltung mit dem Deckel zum aufklappen? Das hat ein bißchen Spiel, klappert aber nicht.
			Ja genau das. Es passt ja soweit gut dahin, aber es hat halt ein wenig Luft. Dachte das es eventuell bei den gleich dazu bestellten anders ist.
