Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei Google bin ich nicht fündig geworden und wurde immer wieder auf dieses Forum mehr oder weniger geleitet
Hier habe ich dazu auf Anhieb auch nichts gefunden
Also, wie im Titel schon beschrieben geht es um den Twingo Life SCe 70, ohne Radio! Meine Frage: Kann mir jemand sagen ob Lautsprecher vorhanden sind? Der Verkäufer war sich nicht sicher (kein Kommentar
) und bevor ich jetzt die Verkleidung abbauen muss um nachzusehen, dachte ich jemand kann mir das evtl beantworten. Falls keine Vorhanden sein sollten, sind dann auch ebenfalls keine Kabel dafür vorhanden? Vielen Dank schon mal im Vorraus
Twingo Life SCe 70 Radio und Lautsprecher
Hallo.
Wusste gar nicht, dass es sowas auch gibt.
Ob Kabel liegen ist eine gute Frage... Aber falls Du Boxen nachrüsten müsstest, musst Du für die Hochtöner eh die Frontverkleidung innen abbauen und damit könntest auch Kabel legen... Bei Radioeinbau wär das glaub ich auch gleich? -
Ich gehe mal davon aus, dass die Kabel sehr wahrscheinlich liegen.
Des Weiteren denke ich, dass auch schon Tröten in den Türen verbaut sind.Bei meinem Twingo lagen Kabel für nicht vorhandene Hochtöner im Armaturenbrett, welche man sogar vom Fußraum sehen konnte. Allerdings ist es einer der Ersten und damals gab es wohl nur einen Kabelbaum für alle, Stichwort Tempomat.
Lass uns auf jeden Fall wissen, was tatsächlich vorhanden ist.
Also, also bei unserem SCE70 life (gebaut Januar 2019) waren bei Auslieferung zwei Lautsprecher in den vorderen Türen verbaut und die entsprechenden Kabel bis hinter die Radioblende verlegt.
Du brauchst nur zwei Adapter und ein Standard-DIN-Radio und schon hast du Musik. -
vielen lieben Dank an euch. Es ist alles vorhanden, außer wie die genannten Adapter brauche ich nichts. Auch muss man nicht das halbe Amarturenbrett ausbauen wie ich es bei YouTube gesehen habe, sondern einfach nur die Blende raus ziehen und tadaaa da sind auch die Kabel
ick freu mir. Dankeeee, gute Fahrt euch.
