Gebrauchten Twingo 3
  • Hallo , bin neu hier und möchte mir einen Renault Twingo 3 kaufen. Ich wollte mir jetzt keinen Neuwagen kaufen. Jetzt habe ich gelesen das die Twingos vor 2017 sehr viele Probleme machen, jetzt bin ich natürlich verunsichert. Könnt ihr mir vielleicht helfen, welches Baujahr man kaufen sollte oder welches nicht und was ich noch so beim kauf Einens gebrauchten Twingo beachten sollte ?
  • Also mein Twingo ist von 2015 und hat eine Fehlerquote von absolut Null. Nix. Er tut's jeden Tag ohne Probleme. Er war bislang bis TKM 40 nie außerplanmäßig in der Werkstatt.
    Was mir so aus dem Kopf einfällt an typischen Schäden:
    Turbolader
    Bei den Motoren mit Turbo verreckt das sog. Wastegate-Ventil, wobei das Autohaus dann den ganzen Lader tauscht. Und ohne Garantie tut das dann sehr weh. Wenn Du die Leistung nicht brauchst (und auch mit dem definitiv nicht schnellsten Kleinenwagen auskommen kannst) empfehle ich den TCE70 ohne Turbo. Ich habe den auch und komme im platten Münsterland gut damit hin.
    Blinkerhebel
    Ist schon mal kaputt und u.a. fällt dann das Licht schon Mal aus. Ist aber verkraftbar, wenn das getauscht werden muss.
    Nockenwellenversteller
    Der fällt auch schon Mal aus und muss dann getauscht werden. Merkt man an schlechter Gas- und Leistungsannahme.
    Bremsscheiben
    Die verschleissen Recht gerne. Meiner braucht nun bei TKM 40 neue.
    Rückrufaktionen
    Befestigung von Fronthaube und Heckspoiler würde geprüft und geändert (neu verklebt). Bei den Modellen mit einteiliger Rückbank wurde die Verschraubung verbessert
    Also:
    Kein Turbo
    Funktionen Blinkhebel ausgiebig testen
    Motor läuft gut und nimmt normal Gas an (ruhig Mal etwas höher Drehen bei der Probefahrt)
    Scheibenstärke Frontbremse
    Rückrufaktionen
    3 Mal editiert, zuletzt von mecaline ()
  • Hi
    Also ich habe einen aus 2014 und habe bis jetzt keine großen Probleme gehabt.
    Bin bis jetzt 120.000 km damit gefahren und absolut zufrieden.
    SCE 70 S&S.
    Ralf
  • Zu beachten ist auch, dass man den Twingo Life als kompletten Neuwagen oder Tageszulassung echt günstig über das Netz finden kann. Info dazu:
    Radio
    Kannste einfach über Amazon z.B. von Pioneer mit allen Adaptern bestellen und so einbauen. Antenne, Stromversorgung und Lautsprecher sind bei allen T3 drin.
    Es fehlen dann im Life:
    Klimaanlage
    Geteilte Rückbank
    Höhenverstellbar Lenkrad+Sitz
    Gummipuffer Außentür
    Servo, EFenster, Funkschlüssel und digitale Assistenten sind aber drin.
    Life mit Klima wird gerne als Tageszulassung angeboten, aber obacht: Probesitzen, ob man ohne Lenkrad- und Sitzverstellung klarkommt.
  • Brauchst du keine Angst haben, T3 ist eigentlich solide und Zuverlässig. Der Anschein kommt natürlch wenn blöderweise doch was defekt ist dann wird gepostet und gefragt, aber keinern schreibt wenn alles ok ist. Deshalb vieleicht deine vermutung. Preislich kommt es halt darauf an was du ausgeben willst und welche Ausstattung du willst. für den Twingo gibt es zwischen 20 und 25% Nachlass dafür Wunschauto mit Garantie. Müsstest du mal nachrechnen.
  • Hier bei uns gab es letzte Woche beim Renault Händler verschiedene Twingo als Tageszulassung inkl. Klima für 7990€.
    Da lohnt sich fast kein gebrauchter.
  • hmm, also der Twingo meiner Halbschwester (Life) hat keine EFenster. ;)
    Was meinst Du mit 'Gummipuffer Außentür'? ^^
  • Wir wollten uns auch einen Gebrauchten holen.
    Aber die Händler geben momentan so gute Rabatte das sich das nicht wirklich lohnt.
    Wir haben einen neuen bestellt, dafür mit Wunschausstattung. Für 3000 E weniger kaufe ich kein 3 Jahre altes Auto.
    Grüße
    Twingo 3 E Tech
    Silbergrau Metallic, viele Extras. :)
  • Hui, wenn es auch Life ohne EFenster gibt, sorry dann war das eine falsche Info von mir.
    Meiner Dynamique hat an den Außenseiten der Türen Anschlagpuffer in schwarz mit Schriftzug Twingo. Der Life hat m.W. nur komplett weiße Türen und nur Blech an der Stelle.
