Android Auto und WhatsApp
  • Manchmal werden bei mir keine Nachrichten angezeigt. Bei der nächsten Fahrt geht es dann wieder. Dann kommt das Problem irgendwann wieder...
    Hat das Problem jemand?
    Nach dem abstecken des USB Steckers, gibt es die Auswahl "nur laden " usw. Muss hier eine Auswahl getroffen werden oder ist es egal?
  • Meinst Du die generellen Probleme, wenn man während der Fahrt Nachrichten liest? So diese etlichen Meter, die man dann blind fährt oder wie besoffen über die Mittellinie kommt und andere gefährdet?
    Oder geht's Dir tatsächlich darum, hier zu fragen, wie einem möglichst keine Nachricht während der Fahrt entgeht?
  • es geht um ein rein technisches Problem.
    Wenn alles normal läuft. Dann wird auf der android Auto Oberfläche bei eingehenden Nachrichten ein Symbol angezeigt. Wenn man will kann man sich die Nachrichten vorlesen lassen. Auch ein beantworten per Sprache ist dann über den Google Assistenten möglich.
    Manchmal passiert aber gar nichts. Da können Nachrichten eingehen, ohne das was angezeigt wird. Manchmal hilft dann ein erneutes verbinden mit dem Kabel. Aber nicht immer.
  • Beim Abspielen mit Google play music kommt kein Ton.
    Wenn das per Bluetooth geht, warum das grottige Android Auto verwenden?
    Ich verwende den VLC-Player für mp3 im Auto, der lässt sich anstandslos üer die Mediensteuerung des R-Link steuern.
