Habe hier mal Aufnahmen vom Inoxcar gefunden :
...geht das auch ohne Anmeldung?
So klingt meiner, wenn die Frau einkaufen tut
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Mal ne Phonemessung durchgeführt?
Nur mal so, wenn er mehr Phone als dem eingetragenen hat, dann nutzt kein Papier (EU-Genehm. - ABE oder TÜV-Gutachten/Eintrag) etwas.
Ich würde das mal mal Messen, bevor es teuer wird.
Soll keine "Belehrung" sein, sondern ein gut gemeinter Rat.
kann mir jemand sagen ob ich den Auspuff auch ohne die Stoßstange weg zu machen den auspuff Wechseln kann
Hallo, geht. Ist halt etwas fummelig. Von Oben kann man das Hitzeschild abbauen und die Schelle lösen. Diese stehengelassen unter Spannung bzw. muss diese aufspreitzen. Wenn man den Wagen hinten leicht anhebt (Wagenheber), bekommt man den Auspuff raus und den neuen runter.
okay danke
Kleine Hilfestellung für die Schelle zwischen Kat und Endtopf.
Besorge dir eine weitere M8 Mutter. Dann drehst du die Halteschraube der Schelle komplett raus und Steckst zwei Muttern (1x die originale und 1x die extra) und die Mitte der Schelle (zwischen die Haltelaschen. Nun schraubst du die Schraube der Schelle durch die Laschen und Muttern durch. Jetzt drehst du während du die Schraube festhältst, eine Mutter auf und die andere zu. Somit spreizt du die Schelle auf und fixierst sie in dieser Position, was eine einfache De- und Montage ermöglicht.
