Da es im Twingo keine Innenbeleuchtung mit Lese Lampe gibt hat jemand schon versucht z.b. eine aus den Clio einzubauen ?
Sieht soweit gleich aus.
Woher bekommt die Lampe Strom? Abzwacken? Könnte gehen
wenn alles passt.
Wieso Strom ist doch immer da ! Ich kann ja während der Fahr das Licht anschalten.
Richtig, meinte damit ob da vielleicht ein kabel mehr gebraucht wird/oder passenden Stecker dazu. Das Bild unten dient nur als Beispiel.
Ja, der von VW braucht ein Kabel mehr für die Ambientebeleuchtung.
Hatte einen VW UP ! Da war es plug&play aus einen Passat !
ok
Ich fänd ne zusätzliche Lampe hinten nicht schlecht. Meine LED ist superhell, aber der scharfe Schatten hinter den Vordersitzen ist duster. Die Kiddies monierten im Winter oft, dass sie die Gurtschlösser so schlecht finden.
So 264300007r ist die Teilenummer von der Innenbeleuchtung Twingo III und die gleiche wie beim Megane III.
Und die 264300008R ist mit Leselampen für den gleichen Megane III.
Daher sollte es doch gehen ?
Wäre ne coole Sache.
Von der Größe doch gleich oder ?
Die aus den Smart hat ja auch eine Leselampe !
