Lackpflege bei Profis
  • Hallo Foris,
    schon wieder eine Frage: ich arbeite mich gerade durch die Themen durch und bin erstaunt, wie anfällig so ein Lack sein soll... Und ja, meine Schwester hat einen ganz neuen Smart in weiß und stöhnt, wie empfindlich der ist... Ich selbst hab ja noch keine Erfahrungen mit dem Weiss, möchte aber natürlich, dass er lange schön bleibt und pflegeleicht ist...
    Ich habe allerdings definitiv keine Muße, das Auto jetzt selbst einzuwachsen und aus dem Grund habe ich mal geschaut, wo man sowas machen lassen kann in Berlin - und da gibt es einige Stellen.
    Bei dem einen gibt es eine vorherige Handwäsche und dann erfolgt einwachsen mit "Handwachs". Ist das zu empfehlen ??? Ist nicht so teuer und könnte man sicher ab und an machen. Was das behandeln mit Hartwachs oder Nanopolitur kostet, konnte ich auf die Schnelle nicht finden. Hat wer Erfahrungen ? Wäre halt schön, wenn ich mir um den Lack dann keine Gedanken machen müsste und das Auto im Idealfall weniger anschmutzt...
    Ich habe meine alten Holzdielen damals selbst mit einem sehr guten, natürlichen Hartwachs bearbeitet (nach dem Abschleifen und Vorölen durch einen Profi)- in der ganzen Wohnung...daher weiß ich, was das für Arbeit machen kann, erst recht, wenn man ungeübt ist . Ich würde das gerne Profis überlassen, die auch die Maschinen dafür haben - und die Erfahrung.
    P.S.: Meine Dielen sind in dem einen Raum sehr schön glänzend (sind geölt und gewachst), in dem anderen etwas matter geworden. Einzigster Grund: der Auftrag mit Pinsel und mit Schwamm, sonst wurde alles genau gleich gemacht (einarbeiten mit Maschine, Einwirkzeit, Abtrag und Polieren mit Maschine). Ich wußte damals nicht, dass es einen Unterschied macht... Also wenn wer irgend wann mal Dielen wachsen will: PINSEL, nicht mit dem Schwamm...Auch wenn es mehr Arbeit macht. ;)
    Liebe Grüße
    Nadine
    Twingo Limited SCe 70, BJ 2017, 69 PS
  • Das Auto regelmässig waschen bringt schon viel. Im Frühling und im Herbst wachsen schadet nicht.
    Wenn du ihn mit Nano versiegeln lässt, ist er mindestens für 2 Jahre gut geschützt.
  • Oh prima. Danke.
    Mit einem guten Hartwachs oder Nanopolitur könnte ich dann auch bedenkenlos durch eine normale Waschanlage ?
    Liebe Grüße
    Nadine
  • Keinen Einfluss MIT Wachs oder auch keinen OHNE Wachs ?
    Ich habe erst hier davon gelesen, wie "gefährlich" Waschanlagen für den Lack sein können und möchte das natürlich vermeiden... :whistling:
    Liebe Grüße
    Nadine
  • Der Lack ist ein 2 Komponenten Produckt und härtet durch das chemisch durch.
    Sobald der Lack nach 24 Stunden trocken ist, ist er gegen chemische Einflüsse wie Benzin usw. sicher.
    Mechanisch ist er auch zimlich gut geschützt nur kann man den Lack mit Gewalt auch zerkratzen. Wobei die Microkratzer die eine Waschanlage herstellt nur bei dunkeln Farben bei Sonnenlicht leicht sichbar sind.
  • Solange eine Waschanlage richtig gewartet wird hast du keine Probleme. Kratzer gibt es in der Waschstrasse wenn die Bürsten verschmutzt sind oder zu hart sind. Am besten eine Waschstrasse die keine Kunststoffbürsten hat sondern Lappen. Bei Lappen bleibt der Schmutz weniger haften und auch vom verkratzen her bist du auf der sicheren Seite.
    Aber egal ob Bürsten oder Lappen, wenn die Anlage richtig gewartet ist gibt's keine Probleme.
    Übrigens auch bei der Handwäsche immer Kontrolle ob der Lappen, Bürste oder Schwamm sauber sind und keine harten Einschlüsse haben.
