Das Radio kannst Du schon 1:1 tauschen, aber Du brauchst noch das Signal einer Dab- Antenne. Soweit hier genannt gehen zwei Kabel von Dachantenne weg aber nur eines kommt bei dem DAB-losen Radio an. Bei serienmäßig DAB sind's zwei Kabel...
Software vom RnGO neu ohne DAB gegen Software vom alten RnGO mit DAB tauschen ?
Nightwalker01 -
27. Januar 2017 um 20:25
Das zweite Kabel ist für die Elektronik im antennfuß ! 12 Volt Speisung . Für DAB müssten es folglich drei sein . Nachbearbeitung : bin Grad heimgekommen und in der Post war die von mir bestellte Antenne UKW /DAB und so sieht der Fuß aus .Es gehen zwei antennkabel raus und einmal Strom ,da aktiv .Nachbearbeitung : Wie wichtig DAB in Zukunft wird zeigt sich im Herbst ,da verlässt der erste Münchner Privatsender UKW und sendet DAB only , in Ingolstadt ist das ja schon der Fall bei der ilmwelle und Augsburg bei Radio Augsburg ,ohne DAB .....Nix mehr
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Also geht faktisch bei DAB-losem Radio ein Antennenkabel weg und bei DAB-fähigem Endgerät kommen zwei Antennenkabel an.
Bleibt dann nur die finale Frage: Hat das Serien-DAB zwei Kabel von der Antenne weggehend oder auch nur eins, dann kann es ja nur einen Splitter dazwischen geben.
Alldieweil, wer ernsthaft überlegt, beim freundlichen auf R&Go DAB umzusteigen, kann gerne das Ergebnis der Anfrage hier posten.
Übrigens scheint mir die Lage in Bayern ernster als hier in NRW
Das Ergebnis kann ich dir Posten , Bei beiden Händlern wurde mir eine nachrüstlösung von Albrecht angeboten .Mit wahlweise Scheibenklebeantennen oder magnetfuss , Kabel zum Zigarettenanzünder ,Kabel zum USB Anschluss . Auch möglich per FM Transmitter was aber am miserablen Tuner im R& Go scheitert .Auf die Frage ein anderes Radio einzubauen wurde ich auf Acr weiterverwiesen bzw zu teuer.
